есть два 746про,на обоих посветка дисплея включается сразу, через пол секунды появляется индикация.
серийный №0207232, №второго аппарата чуть меньше.
[quote="alex74"]У меня в 746 дисплей включался с разной задержкой, иногда до 20 секунд. Время задержки зависело от того, как давно включался аппарат.
Аналогично.Правда у меня на передней панели ничего не греется,поначалу начитавшись отзывов всё щупал где греется,но к счастью всё хорошо.
Привет всей честной компании ! Если радио долго не включать (две-три недели) , то немножко изменяются условия ионизации газовой смеси внутри трубки подсвечивания световода , в последствии она конечно включится ! Режим контрасности : наиболее экономичная и приемлемая установка 60 , лишь бы не виден был теневой ореол на цифрах . А вот яркость лучше установить 75-85 , при этом не так сильно нагревается ключевой транзистор , через который питается блокинг-генератор подсветки трубки . Если яркость вас раздражает , установите под стекло светофильтр из окрашенного целлулоида на ваш вкус ! Хотя желательно сразу ввести некоторые "рацухи" , первая озвучена здесь (установить отдельно на стенке жестяной обечайки корпуса транзистор и протянуть от него концы на плату , транзистор применить либо в сплошном пластмассовом корпусе , либо изолировать через слюдяную площадку) , лучше между входом питания блокиг-генератора и +13.8 В установить резистор 15-30 Ом 5 Втт , он снимет часть мощности , а стало быть и тепла . Частенько выходит из строя и трансформатор блокинг- генератора из-зи межвиткового замыкания , в этом случае , если нет терпения и возможности заменить его , вдоль торца световода дисплея (там где лампа) обычно я устанавливаю цепочку последовательно включенных светодиодов ярко - фиолетового цвета , подбираю для них ток от отдельного регулируемого стабилизатора 10-20 мА - получется оч-чень эффектно , лучше , чем с трубкой . Кстати светодиоды зеленые и голубые тоже ничего смотрятся . Что касается увеличения яркости TFT дисплея в IC756PRO и т.д. - это нормально , там я тоже рекомендую контрасность устанавливать по умолчанию , а вот яркость 75-85 ! Всем 73 ! RZ3CC
Спасибо от 18650
Вот и у меня проблема с дисплеем в IC-746. Подсветка в основное время работы трансивера функционирует, но может выключится в любое время и снова включиться через какое-то время. В чем может быть проблема в транзисторе питающий цепь ламп или сами лампы. Такое чувство как-будто не контакт какой-то???? Кто сталкивался с таким явлением?
Привет ! Может непропай либо ещё что связанное с контактами ! Мне тоже предстоит разбирать переднюю панель - похоже умер транзистор в блоке подсветки!Радости мало, но ничего не поделаешь ! Ildar,
Транзистор скорее жив , чем мертв ! А вот коллектор его от печатной платы уже почти отвалился . Разбирать все-равно придется , иначе туда не добраться .
Ген Григорьевич здравствуйте !Отправил неск ??? по IC746PRO! R3ARC-- в курсе --обещал также позв Вам ! С ув- Валентин! Ua6wcf !
Gene RZ3CC,
Всё! Заменил транзистор, -выгорел полностью,- ни одна ножка не звонилась! КТ816А -установил на маленький радиатор ,- шкала заработала ! Всем 73!
Всем привет !!! У моего трансивера пока подсветка работает но решил не доводить до греха поставил КРЕНКУ 7808
