Страница 160 из 272 ПерваяПервая ... 60110150157158159160161162163170210260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 2712
Тема: 144 + 430 mHz антенны Яги с питанием по одному кабелю
  1. #1591
    рис. 145+435 3+5 75new3
    Я так вижу:
    по порядку права налево
    - первая клипса - 1 элемент (рефлектор)
    - вторая -2 и 3 элемент (два коротких)
    - третья - вибратор и 5 элемент
    - четвертая - 6, 7, и 8 элементы
    Несмотря на ее широкополосность, позиции и длины надо выдержать точно
Название:	145+435 3+5 75new3.gif
ID:	106259   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 08.03.2012 в 00:19.
  2. #1592
    Аватар для Yurgenth
    Украина
    21
    UY5RR
    Точно,только я слева на право написал. Еще раз огромное спасибо,будет чем заняться завтра. Фото собранной антенны и моих измерений покажу по готовности.
    С уважением,Юрий. 73!
  3. #1593
    Фото не надо, детское это дело - фотки. Если только будут проблемы, то фото узла питания.
    Не забудьте, что нужна отсечка тока по оплетке. Лучше стаканом, можно попробовать ферритом.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 08.03.2012 в 00:42.
  4. #1594
    Аватар для Yurgenth
    Украина
    21
    UY5RR
    Хорошо! Отсечку учту. Проверю резонанс и сопротивление для себя. Кстати,какие погрешности изготовления допустимы +\-?
    Последний раз редактировалось Yurgenth; 08.03.2012 в 08:05.
  5. #1595
    Желательно по длинам коротких элементов не выйти за +- 0,3 мм и по позициям за +- 0,5 мм.
    Траверсу лучше взять из жесткого пластика без металлического слоя в нем, иначе придется расчитывать - учитывать бумкоррекцию.
    Ухудшение КСВ по всему диапазону ищите в ошибках в подключении кабеля, в отсечке тока и в отклонении размеров,
    а сдвиг верхней по частоте границы резкого роста КСВ - во влиянии металл. траверсы и клипсов и (вот здесь как раз) в погрешностях программы.
    Но сдвиг этой границы надо сравнивать с расчетом КСВ в графиках программы. Придется потыкать кнопки и набивать в поля программы
    нужные частоты и их диапазон в графиках. Оно того стоит, познаете многое раз в 10 больше и быстрее, чем читая чужие страницы инета и книги.
  6. #1596
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Добрый день!
    Александр что означает: в ошибках в подключении кабеля,
    (ошибки Вами уже заложены в подключении?)
    73
  7. #1597
    Например когда кабель кончается в 3...5и см от вибратора. Или прикручен к нему болтами с гайками.
    А вообще вариантов много, трудно предвидеть все фантазии и понятия изготовителя,
    которые даже при желании заложить в модель невозможно.
    А если не делается коррекция непредусмотренного моделью - это и есть ошибки.
    Владимир.
    (кстати, подпись "Владимир" не отображается под сообщением
    во всех четырех основных браузерах. Чужих подписей тоже не вижу)
    Последний раз редактировалось ra6foo; 08.03.2012 в 14:09.
  8. #1598
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    тогда снова вопрос:
    а где в Ваших ответах UR5RKD показано или рассказано о его подключении?
    73
  9. #1599
    А где в вопросах UR5RKD спрошено о его подключении?
    Это общие сведения, которыми нет необходимости сопровождать каждую антенну.
    Сайт http://ra6foo.narod.ru/ он посещал, там есть сведения по этому вопросу.
    Если у него будут дополнительные вопросы, решим их в скайпе или в личку.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 08.03.2012 в 16:36.
  10. #1600
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ну так я спрошу
    ну не все-же обладают "общими сведениями" Вы же сказали А , теперь скажите Б
    ps
    наверное и Попову С Г будет интересно увидеть, как это делается
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:34
  3. несколько резонансных контуров к одному УВЧ
    от Windk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 22:23
  4. Вопрос по кабелю и разъемам для УКВ
    от ijk в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 23:18
  5. управление трансивером по телефонному кабелю
    от ra6lot в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 13:19
