Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Полевики в Дегене
    Полевики в Дегене
    Друзья, прошу помощи, спалил вход Дегена!
    Недавно установил новую антенну и подключал свой DEGEN 1103 то к ней, то к старой, чтоб сравнить приём, да так и бросил подключенным к старой антенне. Пролежал он так с месяц, пока не понадобилось мне его покрутить. Хвать - а чутья нет! Разобрал, давай разглядывать-прозванивать. Первое что заметил - последовательный резюк в аттенюаторе - 3кОм, вместо 330Ом (аттенюатор был включен). Ну, думаю, спалил. Либо статика (метелька пару раз за месяц была, а во время них в свободно висящем разъёме обычно искрит дай бог!), либо навелось на старую антенну при работе на передачу на новую. Глянул в микроскоп - точно, прожжён. Заменил. Нет чутья. Начал звонить дальше. Намоточные все звонятся нормально. Дошёл до полевиков в смесителе (это которые SMD, со странным обозначением YJ7). Звонятся вдоль и поперёк, накоротко. Попробовал я их заменить на первые попавшиеся (2sk212 "вкорячил") - чутьё появилось, но хуже примерно на 30дБ, чем было раньше. За полевиками по схеме контур и кв.фильтр. Сомневаюсь, что они могли умереть.
    Сталкивался ли кто-нибудь с подобной неисправностью или с её описанием? Что это за полевики и чем их можно заменить?
    Перерыл весь интернет - ничего...
    Сергей, UA0LLM
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    посёлок Светлогорск, Туруханский район, Красноярский край
    519
    R0ACL
    На форуме radioscanner.ru есть целая ветка по модернизации и ремонту DE1103, автор Iris, ток там страниц аж 189!) Так вот там я помоему читал что народ YJ7 меняет на BF998, а на антенное гнездо паяют пару встречно параллельных диодов для защиты по входу.
    Сергей, я ремонтировал Деген на вход которого было подано 100W с трансивера. вылетели все полевики до смесителя включительно и PIN-диоды тоже все полетели. Ставил транзисторы что были под рукой, КП312, диоды КД407. Говорят, что BF998 работают хорошо, но я не пробывал.
    Успехов! Юрий.
    Полевик вроде идентифицировал - 2sk2394 (спасибо "радиосканеру"). Дык у него крутизна 38мА/В по паспорту и хрен где такой найдёшь. Можт аналоги какие есть с такой крутизной? sst310, КП903 не предлагать
    Сергей, UA0LLM
    Всё гораздо проще.Взгляните на входную часть следующих моделей радиоприёмников:SANG EAN ATS909,GRUNDIG YB-400,SONY 7600,DEGEN 1103 - они все едентичны, BF998 не советую,если да,то 2 в паралель и только от PHILIPS ИЗЗА ПОКАЗАТЕЛЯ ШУМА - НИЖЕ 1.Если не найдёте 2SK-XXX,на худой конец в мастерские SONY ,там точно поштучно можно купить 2SK508/509.
ID:	20147   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20148   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20150   Нажмите на изображение для увеличения.
    Не редкий посетитель
    ПРОДОЛЖЕНИЕ СХЕМ
ID:	20152   Нажмите на изображение для увеличения.
    MA-09/MO-63
    50
    BF862 - практически полный аналог, и по крутизне и по шуму. А самое главное есть в продаже - около 20 р.
    Успехов, 73!
    Спасибо, буду искать аналоги в продаже.
    Сергей, UA0LLM
    Из всего предложенного наиболее доступным оказался BF862. Пообещали привезти. Учитывая его крайнюю близость параметров и размеров к оригиналу, пожалуй закажу.
    Сергей, UA0LLM
  1. Можно ли комплементарные полевики так включать?
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 13:18
  2. Арсенид-галлиевые полевики
    от Djacka в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 10:34
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 00:24
  4. Кто использует мощные полевики на выходе? Посоветуйте!
    от НикМих в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 15:04
