Приклеил изоленту на шлейф (с обратной стороны контактной площадки) и все. Шлейф в разъеме фиксируется достаточно хорошо.
----------Посмотрите,как у японского радиолюбителя,сгорел усилитель на 430мгц.
http://blogs.yahoo.co.jp/osamu_1961/22343527.html -------------
как жаль ....может чего полезного тама сказано .....но увы на японском ..не разумею ...
та и гугл не захотел переводить ....
ну не может быть что шлейф ....все уже почистил и помыл (алкоголем 96) ан все одно то заработает то не ......что то как бы без системно и даже я б сказал хаотично....а аппарат то не плохо работал и на спутниках были ЩСО и так далее .. а тут что то ....может кто в теории силен и всем колхозом ремонтировать лучшее ( не говорить про женщину на площади) ...как проследить импульсы управления от CPU к этим сдвиговым регистрам BU4094 от них окаянных стоят транзисторные ключи и управлят всеми режимами ..модами и так делее... может цепи сброса ....странное поведение (самого) широкого шлейфа ... или в разъеме.. уж плотно входит ......
жаль а то аппарат пока на полку .......выкидать жалко ..... а на другой пока деняг нет ...
В моем 820-м кто то шлейф вообще выкинул и соединил проводами мгтф. Все чудесно работает.
тоже уже склоняюсь к такому .... но пока разбираюсь ...
не понятно .. почему на шине приёмной должно быть или около нуля или 9 вольт ...все ..так во время этих самых глюков какое то напржение может быть среднее или 2 вольта или 1.6 или около 6 вольт .. что за гребанная цифровая техника ...как там такое может творится .. ведь сигнал приходит с ключевых транзисторов которые соед. с выходами цифровых микросхем ... вот где ступор .... у меня по крайней мере .. и виной видимо J11 или J12 ...
а то проводки паять пока не хочется...а придется .... ...крик души просто ......
да действительно подтверждаю ...перепаял шлейф проводками .....замена транзисторных ключей на ТХ...
потом из за ключей УВЧ спалился...заменил.. .. все работает ..
Нужен совет. При включении ic-820, черточки на шкале диапазона 430, после прогрева появляется индикация и прием, как писали выше, заменил с358 в МР1, не помогло. Смотрел у японца(выкладывал такой ремонт) у него и второй электролит заменен в этом блоке, стоит ли его менять, у японца оба диапазона при включении не работали, у меня только 430.
