Выходит приехали ?
Но всё же это ремонтируется ?
RU6JW Василий.
Выходит приехали ?
RU6JW Василий.
у меня IC-821H батарейка есть hi....., а у Вас исчезла
во чудеса !!!
Для начала желателен сервис мануал http://www.radioamateur.eu/ICOM_BANDS.html
Хотелось бы услышать, а лучше увидеть где оно у Вас ??? Имел 820, 821Н, 821D использую сейчас. Ну ни в одном не видел... Об этом говорят и схемы к ним. Хотя влепить аккумулятор куда нибудь конечно можноСообщение от ua0snv
Вечером открою посмотрю, может я че напутал у меня 2 ICома
один на КВ другой УКВ, помню, что установлена в области передней
панели, ок посмотрю.
Василий.
Сервис мануал у меня есть , но в нём нигде батарейка не обозначена.
Хотелось бы услышать дельный совет по возможности найти неисправность, хотя бы с чего начинать. Для сведения занимаюсь ремонтом радиотелефонов и телевизоров около 20 лет, так что кой какой опыт есть и он подсказывает не лезть без предварительной подготовки.
Буду много признателен за любую помощь.
RU6JW. Василий.
Спасибо тёзка, буду с нетерпением ждать.Сообщение от ua0snv
Василий
RUJW
При очень похожих симптомах, один в один, в KENWOOD TS-850 оказалось, что рассыпается петля ФАПЧ второго гетеродина. Лечение состояло в замене дефектного подстроечного конденсатора в ГУН 68 МГц на постоянный.
Всё описано в теме " Ремонт TS-850" или что-то в этом роде.
Структурные схемы гетеродинов у разных фирм мало отличаются в главном. Проверьте прохождение сигнала по цепочке в момент отказа, станет понятно, где искать. Можно использовать щуп от тестера, подключенный через кондесатор к антенне на 80 м, в качестве источника сигнала.Контрольные точки - входы каскадов.
Или сразу посмотреть тестером напряжение в контрольной точке петли ФАПЧ 2-го гетеродина. Обычно 4-5 вольт.
Батарейка отвечает за сохранение всех настроек при выключении питания, вряд ли в ней дело.
Виктор, UA9OC/9
и всетаки она бабарейка имеется, правда мой trx IC-820H тут я ошибся
малость hi...., а где стоит я писал выше, еще сделаю фото с моего
мануала, а может это и не важно раз у вас нет значит потерялась hi...
всякое бывает!!!!
73! Василий.
Дело в том , что после включения и прогрева трансивера через 10-15 минут всё нормально работает (хоть несколько суток) до отключения от сети.Сообщение от UA9OC, Виктор
RU6JW . Василий.
