Заменил С358 всё стало нормально , правда не стал отпаивать экран, сумел тонким жалом паяльника подлезть и перепаять конденсатор! Всем участвовавшим огромное спасибо за подсказку!!! 73!!!
Здравствуйте, коллеги!
Мой IC-821 совсем сошёл с ума. :(
Причём не весь, а только управление звуковым трактом.
Симптомы таковы: Может просто отказаться проключать на динамик и наушники майн диапазон. С-метр показывает, светодиод мигает, а в динамике тишина. Может регулировать громкость майн левым регулятором, а порог шумодава правым. Может, при полностью выкрученном левом регуляторе громкости, еле шептать.... Вобщем проблема с управлением громкостью/шумодавом майн/суб.
Не попадалась ли кому такая гадость?
Вынуть все шлейфы платы MAIN UNIT (и не только), почистить ластиком и АККУРАТНО вставить на место.На полгода и более хватает.
R3EC Анатолий,спасибо огромное!!!
Перебрал, почистил - аппарат ожил.
Заодно поменял лампочки накаливания подсветки шкалы, регулярно и с удовольствием перегорающие, на светодиоды.
Получилось, на мой взгляд, весьма симпатично.
А какие светодиоды применили?
HAZ,
Вы знаете, даже не поинтересовался маркой. :(
Белые, в корпусах как АЛ-307 примерно, с прямым питанием 12В.
Пришёл в ларёк, спросил чего есть, взял по 10 рур штука.
Посмотрите,как у японского радиолюбителя,сгорел усилитель на 430мгц.
http://blogs.yahoo.co.jp/osamu_1961/22343527.html
