Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: IC-821 проблема кто поможет
  1. #41
    MO93ha
    42
    RA9YDL
    Приклеил изоленту на шлейф (с обратной стороны контактной площадки) и все. Шлейф в разъеме фиксируется достаточно хорошо.
  2. #42
    Цитата Сообщение от R3EC Анатолий Посмотреть сообщение
    Вынуть все шлейфы платы MAIN UNIT (и не только), почистить ластиком и АККУРАТНО вставить на место.На полгода и более хватает.
    Анатолий ластиком не рекомендуется, особенно красным, там какая та гадость, контакты быстро окисляются. Лучше всего контактные площадки протереть хорошо кисточкой смоченной в спирте.
  3. #43
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    ----------Посмотрите,как у японского радиолюбителя,сгорел усилитель на 430мгц.
    http://blogs.yahoo.co.jp/osamu_1961/22343527.html -------------
    как жаль ....может чего полезного тама сказано .....но увы на японском ..не разумею ...
    та и гугл не захотел переводить ....
    До встречи!!!73!!!
  4. #44
    У меня все перевел...
  5. #45
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    ну не может быть что шлейф ....все уже почистил и помыл (алкоголем 96) ан все одно то заработает то не ......что то как бы без системно и даже я б сказал хаотично....а аппарат то не плохо работал и на спутниках были ЩСО и так далее .. а тут что то ....может кто в теории силен и всем колхозом ремонтировать лучшее ( не говорить про женщину на площади) ...как проследить импульсы управления от CPU к этим сдвиговым регистрам BU4094 от них окаянных стоят транзисторные ключи и управлят всеми режимами ..модами и так делее... может цепи сброса ....странное поведение (самого) широкого шлейфа ... или в разъеме.. уж плотно входит ......
    жаль а то аппарат пока на полку .......выкидать жалко ..... а на другой пока деняг нет ...
    До встречи!!!73!!!
  6. #46
    В моем 820-м кто то шлейф вообще выкинул и соединил проводами мгтф. Все чудесно работает.
  7. #47
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    тоже уже склоняюсь к такому .... но пока разбираюсь ...
    не понятно .. почему на шине приёмной должно быть или около нуля или 9 вольт ...все ..так во время этих самых глюков какое то напржение может быть среднее или 2 вольта или 1.6 или около 6 вольт .. что за гребанная цифровая техника ...как там такое может творится .. ведь сигнал приходит с ключевых транзисторов которые соед. с выходами цифровых микросхем ... вот где ступор .... у меня по крайней мере .. и виной видимо J11 или J12 ...
    а то проводки паять пока не хочется...а придется .... ...крик души просто ......
    До встречи!!!73!!!
  8. #48
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    да действительно подтверждаю ...перепаял шлейф проводками .....замена транзисторных ключей на ТХ...
    потом из за ключей УВЧ спалился...заменил.. .. все работает ..
    До встречи!!!73!!!
  9. #49
    Новосибирск
    159
    ua9oex
    Нужен совет. При включении ic-820, черточки на шкале диапазона 430, после прогрева появляется индикация и прием, как писали выше, заменил с358 в МР1, не помогло. Смотрел у японца(выкладывал такой ремонт) у него и второй электролит заменен в этом блоке, стоит ли его менять, у японца оба диапазона при включении не работали, у меня только 430.
  1. Кто поможет перепрошить FT-5100
    от mihail buhanevich в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 02:34
  2. Поможет ли дроссель?
    от ANDAND в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 20:40
  3. кто поможет с програмированием Alinco 130,135
    от Nicolay в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:53
  4. Кто поможет с схемой dragon sy-550
    от slot_66 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 21:56
