Сообщение от
LZ2ZK
Попробуйте вспомнить как работали на TS-450, потому что в перчень функцииq которые возможны при управления с компютера через интерфейс IF-232C показаные в раздел 4.15 руководства и там возможность управлять линии РТТ и CW тоже нет.
Если в вашем самоделанном интерфейсе пользуятся шины DTR и RTS СОМ порта это другое дело, но и так это отдельныи цепи, не смотря, что на одной плате. Интерфейсы СТ-17 и IF-232 не ползуют эти шины, потому что он сделаные только для CAT (управление синтезатора).
