Сгодится,аль нет? Статья из" Funkamateur "11/2005.
из"Funkamateur".Сообщение от Vik1949
Добрый день!
По первому посту вопрос- софт для этой схемы в открытом доступе есть? Потому что если нет, то особого резона повторять именно эту схему нет, особенно если учесть что достать микросхему контроллер экрана не очень легко и есть куча подобных проектов в сети. Все строится вокруг телевизионного тюнера. Притом тюнер тут необычный- это старая головка приемника аналогового спутникового ТВ с выходом ПЧ 480 Мгц наружу. Достоинство (или недостаток) таких головок- большой диапазон перестроки первого гетеродина. И наличие внутреннего прескалера для контроля частоты. А сама петля ФАПЧ организовывалась снаружи или ее вобще небыло (просто аналоговая перестройка частоты без петли ФАПЧ) - тогда сканирование диапазона получалось плавным, без скачков перестройки ФАПЧ
По второй схеме - там самый важный элемент - генератор ЖИГ. Если у Вас он есть, то "на коленке" можно построить анализатор спектра почти неуступающий Хьюлеттпаккарду середины 80 годов, а то и лучше, если применить компьютерную обработку сигнала.
С удовольствием пообщаюсь с желающими построить нечто подобное в любительских условиях (полоса обзора до 3.5 ГГц, динамика лучше 100 дБ, фазовые шумы лучше 100 дБ/10 Кгц)
Добрый день!То что было в журнале,то и предъявил.Чувствовал ,что продвинутые разберутся.По данному материалу больше ничего не публиковалось. ....А в открытом доступе ?...не знаю.См.0,25jpg,0,28 jpg,там ссылки на сайт автора и "Литература".Сообщение от khach
Danke schцhn,kamrad!Сообщение от DE7RAO
а какой тюнер обладает такими хорошими параметрамиСообщение от khach
мне такой очень нужен
допустим селектор от тюнера STRONG SRT 500
вобще не обладает динамикой
аналоговые рт принимаются вместе с помехами от GSM
Тюнер-никакой. Это я спектроанализатор строю.Сообщение от ysmat
Самодельный смеситель из двух HSMS-8202 (выколупаны из расклеванной вороной головки спутникового телевидения) и балуны на кусках полужестких коаксиальных кабелей.
Полосовой фильтр по ПЧ из пяти кусков медной водопроводной трубы.
Основная проблема- перестраиваемый генератор. Он должен иметь малый фазовый шум при большом диапазоне перестройки. Сейчас обхожусь ЖИГом. Но отдаю себе отчет, что многим радиолюбителям он не по карману. Поэтому изобретаю конструкцию с полосковым резонатором с петлей ФАПЧ на DDS с частотой сравнения в петле в десятки мегагерц. Это позволяет "обжать" спектр ГУНа до приемлимых значений. Второй гетеродин-из сотовика, с внешним коаксиальным резонатором. Второй смеситель- тоже диодный, minicircuits. Ну а далее все тривиально- как во всех любительских спектроанализаторах.
А тюнер- только экранировать, притом по всем ножкам и питанию. Желательна для него отдельная металлическая коробка запаянная с проходными конденсаторами на всех ногах (кроме ПЧ конечно). Разем к корпусу обпаять обязательно (а то бывают завальцованные).
А на верху, на антенне- полосовой фильтр коаксиальный из кусков медной водопроводной трубы (1 или три секции в зависимости от уровня помех сотовиков) и усилок на MAR (подходящим по усилению и потерям в кабеле) или полноценный МШУ на полевиках.
Хотя попадались мне старые тюнера, у которых был перед смесителем преселектор на варикапах. Но это только в каком-то древнем аналоговом Филипсе было.
Я пытался такой преселектор делать - трехзвенный фильтр на воздушных линиях с варикапами (обязательно из одной партии, подобранными по емкости) и точно такая геометрически четвертая линия в генераторе ВЧ. От этого генератора образованна петля ФАПЧ на на нужную частоту (обычный синтезатор). Генератор спрятан в стороне от фильтра, хорошо заэкранирован. ФНЧ ФАПЧ выдает напряжение перестройки не только на варикап генератора, но и на все варикапы фильтра. Получается, что фильтр перестраивается синхронно от ФАПЧ. Конечно нужно очень параноидально бороться с пролазами из генератора в приемную цепь. Не скажу, что достиг в этом полного успеха (палка -60 дБ была видна). Но отстроиться от сотовиков удавалось. И свипировалось быстро. Радикально решение конечно это перестраиваемый фильтр на коаксиальных резонаторах с шаговым моторчиком. Но тогда свип по диапазону медленный получается.
интересно как он выглядитСообщение от khach
выходит что у большинства селекторов перестраиваемого переселектора вобще нетСообщение от khach
я свой хоть и разбирал но к входной цепи особо не присматривался
думая что мол это промышленное изделие высокого качества
соответственно входной фильтр сопряженный с гун синтезатора просто обязан быть
