Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 131
Тема: К174ПС1
  1. #21
    По стандартной схеме монтируете микросхему с кварцем, а на вход - второй гетеродин.
    Минимальная частота кварцевого резонатора 4МГц.
    Совершенно без проблем запускаются в обвязке все гармониковые кварцы от UW3DI.
    Борис
  2. #22
    QTH
    1,572
    Цитата Сообщение от Юрий(UR5VEB)
    Не надо забывать о динамике самого ЭМФ, а она не выше 65-70дБ.
    Вот,вот,так зачем мудрить смесители на диодах и мощных полевиках если это из пушки по воробьям?
  3. #23
    QTH
    1,572
    Цитата Сообщение от KOLHOZNIK
    сейчас собираю приёмник со смесителем на КП902
    Схемку в студию
  4. #24
    а в планарном исполнении К174ПС1 никто непробовал ?
  5. #25
    QTH
    1,572
    Тогда уж ПС4. Получше будет.
  6. #26
    Цитата Сообщение от Serg
    Увидел тему про ПС1, спрошу здесь, чтобы не открывать отдельную тему:
    Нужно смешать частоту двух кварцевых генераторов, думаю, эта микросхема подойдет для этой цели.
    Только суть в том, что кварцы для получения нужных частот работают на 3й гармонике. Понятно, что один генератор будет внешний, а еще один есть встроенный в ПС1, какую применить обвязку для того, чтобы кварц работал на 3й гармонике?
    Сергей, ПС1 - это смеситель, часть которого запускается в качестве генератора. Не очень хороший вариант. Лучше использовать NE(SA)602(612) - там генератор собран отдельно, соответственно и поле деятельности намного шире.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  7. #27
    Игорь, понятно, но мне SA612 жалко для такой цели истратить, хотя пару штук лежат...
    ПС1 нужно будет попробовать... Подумал еще, может собрать смеситель на ключах типа 74HC4053, но генераторы нужны с "микросхемным" уровнем, чтобы не лепить какие-то каскады усиления-согласования. На логических элементах реально запускать кварц не на основной частоте?
  8. #28
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    копеешная TA7358 или любой аналогичный FM-frontend
  9. #29
    Цитата Сообщение от Relayer
    копеешная TA7358
    Если не затруднит, приведите примерную схему включения для моей задачи...
  10. #30
    Хоть вопрос и не ко мне.
    http://www.saturn.dti.ne.jp/~khr3887/7MCW.html
  1. Балансный модулятор на К174ПС1
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 21:53
  2. синтезатор частот для К174ПС1
    от student в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 23:18
