RK0LXX
Дмитрий подскажите пожалуйста а вы изолировали мачту от самой антенны?
У меня крыша коньком.Из чердака идет труба 4,5м а к ней планирую поставить 2м на которой будет крепиться сама антенна.
RK0LXX
To RA3TJX
Нет, мачта дюралевая и жёстко соединена с уже имеющейся мачтой для коллективных антенн, которая залита на крыше бетоном. Служит только для крепления основной моей мачты. Завтра буду помогать товарищу ставить точно такую антенну на крыше 5-ти этажки, на коньке. Крыша тоже шиферная, угол противовесов будет где-то в районе 135 - 150 градусов. Антенна уже готова, завтра посмотрим. После своей антенны уже на треугольную крышу ставил, также работает хорошо, только гемморой с креплением противовесов, зацепиться почти не за что...
Господа, а как впечатления от работы антенны?
RW6APX
Ну как работает четвертуха ???? Так и работает. Стоит HB9CV - другая песня ! Если сравнивать с одиночными дельтами и всякими проволоками, то смело заявлю, что работает гораздо лучше, особенно на дальние трассы. Опять таки, это в моих условиях..... Рядом нет ни ЛЭП ни трансформаторов, а только....море.
ТО RK0LXX
Спасибо, давно собираюсь поставить что-то в этом роде. У нас сильные ветра в Новороссийске, и более серьезное на крыше 9и этажки ставить страшно. НАдо попробывать!
Мои условия установки - 5-этажный дом, плоская крыша (неметаллическая) , на крыше установлен бетонный параллелепипед длина-ширина 70х50 см, высота - 30 см. Из него выходит труба длиной сантиметров 30-40 (с учетом той части, что забетонирована - общая длина такой "мачты" - сантиметров 60)
То есть, стоять будет практически "на земле", на крыше же будут лежать и противовесы.
Кто что посоветует из тонкостей?
У BTV хорошее, как мне кажется, конструктивное выполнение емкостей трапов - "бутылковидный стакан" (хоршо сказал!), одновременно являющийся защитным корпусом катушки, и легко меняющий емкость передвижением по трубе.
Подумалось - если делать такую же антенну для поля и т.д. - хорошо подойдут бутылки от Стеллы Артуа. Толстый жесткий алюминий, необходимая бутылочная форма, легкодоступность... А ?
RW6APX
О Ваших ветрах прекрасно знаю ! В Новороссийске был много раз, родился в Евпатории, там тоже с ветрами "всё в порядке" !!! Ну а в Приморье тоже очень круто бывает.... В течение годичных наблюдений, нареканий не было. Даже в штормовой ветер стояла, хотя и сильно гнулась. КСВ не менялся. Угол наклона составлял около 45 - 50 градусов !!! Рядом стоит A-1000 и ниже, так её почти к земле, т.е. к крыше загибало, тоже стоит, а висела верёвка между домами на уровне 5-го этажа, Разорвало и ещё и Крузёру под домом изолятором досталось...... Так что ставьте - не бойтесь !
Имелось ввиду - ставьте антенну..... а свой Крузёр лучше ставить подальше от моего дома !
RK3DKE
Советую привязаться к трубе, но мачту сделать выше, чтобы "телепузики" и любители острых ощущений в темноте не схлопотали ВЧ разрядиком по "сопатке".... В противном случае объяснения с соответствующими органами не сулят "хороших сновидений"
