Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: HUSTLER 4BTV
  1. #21
    2 RK3DKE
    Взял в руки переведенное описание.
    Написано, что несанкционированная публикация не разрешена.
    Мне еще с ними работать, так что извиняюсь. :(
  2. #22
    Дальний Восток
    11
    Adalon
    Если это для меня, то мне описание и не нужно ! Я и в английском хорошо соображаю !!!
  3. #23
  4. #24
    2 RK0LXX
    Паучок на 7 МГц располагается на 3 см выше чёрного пластикового кожуха
    В описании, кстати, про это ни слова.
    На одном рисунке вплотную к концу трапа 20-ки, а на другом чуть выше. Исходя из чего вы выбрали 3 см?
  5. #25
    И мне пришли.
    ua6lpo{at}rambler.ru
  6. #26
    Русский мануал
  7. #27
    Дальний Восток
    11
    [b]AdalonВыбрал, исходя из собственной практики ! Может у Вас будет не так...
  8. #28
    Ну, как я понимаю, размер D от крестовины до колпачка.
    Поэтому снизив до упора крестовину (на ваши 3 см) и задвинув трубу на 3 см. расстояние D будет таким же и ничего не поменяется.
  9. #29
    Поставил я антенну.
    Правда пошел дождь и я не успел настроить, но одним глазком AA-330 глянул.
    В общем по 4 противовеса на 40,20,15,10 и 3 противовеса на 80 (на рисунке вот такая буква Зю - достаточно точно нарисовано).
    Мачта 1.8 метров - деревянная. Противовесы соответственно спускаются до уровня 0.3-0.8 метра.
    10-ка 28.100 МГц КСВ 1.2, красный
    15-ка 21.000 МГц КСВ 1.3, фиолетовый
    20-ка 13.900 МГц КСВ 1.4, зеленый
    40-ка 7.200 МГц КСВ 1.8, синий
    80-ка 3.500 МГц КСВ 1.5, черный
    Это резонансыне частоты и соответственно минимальный на них КСВ.
    Как видим на ВЧ длинновата везде, а вот НЧ что-то уж очень плохо.
    40-ка отвратительно. Если я буду укорачивать ВЧ диапазоны, у меня вообще ухудшится. Выдвинуть трубу 40-ки могу лишь сантиметров на 5-8, но мне же укоротить, повторю, ВЧ надо. Плюс минимальный КСВ что-то уж больно велик.
    Я пока расмещал эту паутину запарился. Теперь методом научного тыка возиться с противовесами - запарюсь. Они, кстати, выставлялись по размерам из мануала. Завтра перепроверю, но что делать, если все будет совпадать? Методом научного тыка подворачивать/наращивать?
    Еще вот мачта телевизионная буквально в 3 метрах от антенны стоит. Наверняка влияет - но что делать, иного размещения мачты не получится.
    Обязательно надо растягивать. Завтра капроновый шнур куплю. Антенна хоть и с затянутыми хомутами, но гуляет.
    Какие будут советы?
    P.S.
    Еще вопрос. Я грубо нарисовал, но может понятно.
    В общем к лепесткам припаяны противовесы. Так получилось (вовремя не заметил), что один из противовесов проходит через другой. Типа косички на расстоянии нескольких сантиметров от места крепеления лепестков. Лучше распутать или это не критично?
ID:	20566   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #30
    Не выходит каменный цветок.
    Промерял противовесы на 40-ку - действительно ошибся, подрезал на 50 см. Но это ровным счетом ни на что не повлияло.
    Как был резонанс в районе 7.200 так и остался.
    Я выдвинул трубу насколько возможно - снизился до 7.170. Все.
    Придеться на 40-ку наращивать.
    С 20-кой и 15-кой вообще какая-то странность.
    Как был резонанс на 14.000 и 21.000 так и остался. Удлинял, сокращал - пофигу. Может я что-то не то делают - но влиять-то расстояния B, C должны же. А тут нифига.
    С 80-кой пришлось стальной прут подрезать и с 1-го раза попал.
    В общем не знаю что делать.
ID:	20585   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20586   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20588   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Hustler-5BTV
    от Анатолий Попов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 15:44
  2. Вертикал HUSTLER 5-BTV
    от furor в разделе Антенны
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 09:16
  3. Hustler 4-BTV и АА-330
    от RK3DKE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 22:14
  4. Какая антенна лучше 4BTV или AVT4 ?
    от RK6DF в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 19:11
  5. GAP Titan DX vs. Hustler 5-BTV
    от Adalon в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 08:10
