Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 108
Тема: Реле В1В
    Реле В1В
    Доброго времени суток.
    Имеется вакуумное реле В1В, написано на нем, напряжение 3кв и ток 10А.
    Подойдет ли оно для подключения анодного к лампе?
    Анодное 2.8кв и ток около 2-3 ампер, соотв. напряжение постоянка.
    Как это реле себя поведет, будет ли держать?
    Спасибо.
    При таком токе будут подгорать контакты, и как следствие их залипание...
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Из собственного опыта.
    Более десяти лет у меня в РА стоит такое реле для для включения/выключения анодного напряжения. Такова специфика схемы питания. По другому нельзя было.
    Коммутируется напряжение 2450 В при токе до 1,6 А.
    За все время проблем небыло.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
    Спасибо за ответ.
    Попробую поставить, посмотрю что будет.
    По техусловиям вакуумное реле В1В расчитано только на безтоковую коммутацию.
    73 ! ALEX **#*
    Оно обязательно, когда нибудь, прилипнет и будет ждать, когда Вы полезете в схему голыми руками, не проверив перед этим отсутствие высокого напряжения. Незаряженное ружье ....... - однако!
    Правильный путь один - СВОЙ.
  7. Спасибо от 4l1ma
  8. #7
    Перед тем как ползти в такие цепи, обычно я обестачиваю сам БП и жду когда произойдет разряд конденсаторов.
    Техника безопасности на первом месте.
  9. #8
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Я всегда в РА делаю выключение высокого напряжения.
    Этот выключатель называю «ОБХОД» или «РА Выкл/ВКЛ» т.е. со снятием высокого я обесточивал реле управления РА, а на сетки подаю солидный минус.
    Несколько раз реле залипало и только дополнительная световая сигнализация (светодиод через делитель) уберегла меня от несчастного случая.
    Будьте очень осторожны при установке любых реле в ВВ цепь. Обязательно ведите дополнительный визуальный контроль отключения ВВ.
    Это вопрос жизни!!!
    Лучше всего применять вот это реле (см.фото) т.к. там есть дополнительные слаботочные контакты. Эти же слаботочные контакты использую и для световой сигнализации.
    А вот это реле установленное в ВВ блоке пиания (3500в на 2А)
ID:	20624   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай - UA1ANP.
  10. #9
    Николай, спасибо за ответ!
    Все понятно, такое реле гдето у меня было.
    Погоняю на В1В, сигнализация о наличии высокого у меня сделана.
    Если В1В будет залипать, поменяю. Кстати чегото я погрячился насчет 2-3А, до 2А так правильней.
    73!
  11. #10
    К вопросу о безопасности...
    Для многих это не новость, но мож кто не встречал, и ему пригодиццца...
    В промышленных высоковольтных блоках питания в качестве самой первой защиты от дурака делается часто элементарная фича. На боковине корпуса, у самого верха какой либо боковой стенки, ставится микровыключатель. Либо он мощный и разрывает питание 220 в, либо слабенький и управляет реле. Суть его одна - шток нажимается верхней крышкой в закрытом положении. Пока не нахлобучишь - не включиццца. А снял - вырубилось автоматом.
    Мне один вариант такой встретился (высоковольтный блок питания для лазера) - голову сломал, включить не мог... А оказалось, что незаметный в путанице проводов микрик нажимался даже не верхней крышкой, а винтом её крепления! Один из винтов для этого был вдвое длиннее остальных. То есть - совсем насмерть - пока крышку не закроешь, да еще и на все винты не закрутишь - не запустишь!
  1. Реле РЭВ-15
    от RV6CT в разделе УКВ техника
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 11:10
  2. Реле П1Д-1В
    от LZ2ZK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 22:24
  3. Что за реле?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 19:52
  4. Реле TQ2-5 для SDR
    от RD1AJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 13:33
  5. РЕЛЕ РЭВ 17
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 00:33
