Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Стыковка труб разного диаметра
    Тему назвал общей фразой, но в моем случает речь пойдет только о стеклопластиковых трубах. Приобрел у ребят в R_Quad стеклопластиковые трубы, с таким расчетом, чтобы вставлялись друг в друга с минимальным зазором (телескопически). Возник вопрос - как правильнее зажимать трубу меньшего диаметра? Сделать продольный разрез (два, три и т.д.) в наружной трубе и далее хомут? Не пойдет по разрезу трещина? Можно у основания разреза просверлить отверстие, как это делается в автостеклах, для предотвращения расползания трещины. Затягивать хомут на верхней трубе не делая разреза? По моему это бессмысленно, стеклопластик вряд ли мнется, чтобы зажать внутреннюю трубу.
    Сибирь
    932
    UA0O
    То, что снаружи нужно затягивать хомутом, не подлежит сомнению. Те трубы, что есть у меня, легко трескаются с торца вдоль. И пилить не надо. Думаю их вообще не пилить, не сверлить нельзя, только снаружи стягивать. Может быть делать какой то обжимной хомут в месте стыковки. Ну, по типу тех, что применялись на антенных полях для стыковки асбоцементных труб, из которых делались мачты. Правда они там были одинакового диаметра и соединялись встык.
    73! Александр.
    Ну хомуты конечно в любом случае будут, вопрос только в разрезе - делать, или нет. Впрочем, несложно проверить. Если зажмется без разреза, вопрос сам отпадет.
    воронеж
    439
    rv3kj
    пыж плотный на глубину в трубу большего и малого диаметра. Затем вставляете тр-бу мен-го диаметра и сверлим два отверстия 2.0 мм(между ними 300мм) Заливаем неб кол-во эпокс смолы в труьу большего диаметра. далее вставляем трубу меньшего диаметра. Гвоздик(можно оцинкованный) 2шт суем в просверлен отв и залепим пластилином для герметизаии. сушим. сорри конечно будет неразборным. это для квадратов на 7ку +арматура 2м на краях шестов.
    Последний раз редактировалось rv3kj; 31.03.2019 в 13:48.
    Сибирь
    932
    UA0O
    Но тогда соединение будет неразборным.
    73! Александр.
    Не годится. Соединение должно быть разборным. Если бы можно было склеить, то даже не спрашивал бы, тут свой опыт положительный есть.
    В R-QUAD вот так, хомутами обжимают, только непонятно, есть ли там разрезы, вроде нет.
  7. #7
    Так делает R-Quad:
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    ...продольный разрез (два...) в наружной трубе и далее хомут... у основания разреза... отверстие,
    , на конец меньшей трубки - термоусадка, (дополнительно) для предотвращения проскальзования вовнутрь - один саморез д-3-4мм
    С 2005 года использую трубы (серые)от RQ-25... в местах стыковки никаких проблем не возникало...
    Вячеслав
  8. Спасибо от R3PAS, UN7RX
  9. #8
    4,405
    как правильнее
    не знаю как правильнее, но у меня сделан пропил около 20 см. длиной и затягивается двумя хомутами. один сверху, другой чуть выше нижнего конца разреза.
  10. Спасибо от ivan gea
  11. #9
    8,869
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Не нужно делать таких длинных пропилов. Для усиления стыка увеличиваем перехлест цельных участков труб. Пропил должен быть только один, при необходимости его всегда можно расширить. Для увеличения трения на пропил ставим два хомута. Если мачта разборная, сверлить её и ставить саморезы не нужно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 31.03.2019 в 16:23.
  12. #10
    4,405
    UA4NE,
    Перехлест 50 см.
    У меня сделано так. Сверху мачты от р-140 добавлены 4+4 метра (7,5 с учётом перехлеста).
  13. Спасибо от LZ1AO, UA4NE
  1. Стыковка кабеля (фидера)
    от rx4sx в разделе Антенная механика
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 18:58
  2. GP из труб уменьшенного диаметра
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 19:19
  3. Стыковка ПК и TRX для работы psk-31
    от VICT в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 22:53
  4. Толщина стенок труб
    от evg в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 17:12
  5. Стыковка алюминия с монтажным проводом., Без коррозии
    от grp1 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 11:04
