Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 76
Тема: Diamond F-23,изготовление
  1. #51
    Запорожье, Украина
    61
    кронштейна однако
ID:	46600   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #52
    Запорожье, Украина
    61
    по всем вопросам Diamond F23 на ux2qq@gala.net
  3. #53
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Зачем такие большие фотки выкладывать - не у всех халявный трафик .
    Еще один вариант крепления удочки к мачте - с помощью пластиковых опор для труб.
ID:	21031   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Успехов! Роман
  4. #54
    А выдержат? Что-то кажется, что хлыст 3-4 метра высотой они не удержат, просто выпадать будет при легком ветерке...
  5. #55
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Держать будут - 5 метров держат, главное правильно подобрать опоры под диаметр удочки и мачты, чтоб с усилием заходило. Можно зафиксировать саморезами.
    73! Успехов! Роман
  6. #56
    Доброго предпраздничного дня ! Я вот что хотел спросить- из екопластиковой трубы кто то делал самопальную F-23? Как она на ветру ведет себя? Катушки намотал всё сделал а вот куда это всё впихнуть проблемно :( удочки хороши да вот только морозы они не переносят:( Есть соображения по этому поводу?
    P.S Всех с НГ
  7. #57
    Заблокирован
    город горного льна
    221
    Подскажите, а как подчитать индуктивность здвигающих катушек,
    Есть пустая антена от р/т высотой 1350 см, внутренний диаметр трубки 10мм, хотел бы там разместить антенку 5/8 на 2ку и на 470 2*5/8?
  8. #58
    P.S Всех с НГ
    Я делал коллинеары на 430 высотой 2,5 метра. Труба 32я, белая, тонкостенная. В нижнюю часть запхнута для жосткости 0,7м 25я труба (вошла плотненько). Держится к мачте на двух автомоб. хомутах через переходные двутавровые рейки. Работает уже два года, нареканий нет, как будет дальше - посмотрим...
    На фото аналогичный, но по слабее, для 1,7м высотой.
  9. #59
    Заблокирован
    город горного льна
    221
    А "органы" можно посмотреть
  10. #60
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Всем доброго времени суток! С наступившим 2010 годом! Сделал я не одну антенну как F-22 так и F-23. Даже однажды после удра молнии пришлось востонавливать антенну Михаилу RW3SN F-22. До этого момента фирменой антенны не видел только на картинках. Антенны не плохие, в изготовлении не так уж сложные а вот в настройке очень капризные в этих антеннах стоят кондюки по 6 пик у меня не получалось с такой ёмкостью настроить, а вот с 4,7 пик удавалось настроить в КСВ 1- 1,1. См фото самой первой F-22.
ID:	46867   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46868   Нажмите на изображение для увеличения.
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
  1. Изготовление корпуса
    от ijk в разделе Технологии
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 06:44
  2. Самостоятельное изготовление GS-065
    от rz3gu в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 21:06
  3. Изготовление УМ.
    от UN7MZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 19:30
  4. Изготовление интерфейса
    от Медведь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 19:50
