Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 116
Тема: Эксплуатация антенны W3DZZ
  1. #91
    Цитата Сообщение от den-ssdd Посмотреть сообщение
    В свете отсутствия конденсаторов, остаётся только трап из каоксиального кабеля. Не хуже ли он обычного?
    Я делал из двухстороннего стеклотекстолита толщиной 1.5мм. Это и каркас для катушки и конденсатор одновременно. 100 Вт держат, больше не пробовал, но подозреваю что Ватт до 500 должен такой конденсатор потянуть.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  2. #92
    Челябинская область
    458
    Можно и вообще без трапов.Хоть сколько вкачивай.Выдержит.
    http://www.cqham.ru/ant_pat.htm
  3. #93
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Подниму тему!
    Кто какой провод использовал для изготовления полотна антенны? Применение изолированного сечением 1,5-2,0 мм, в ПВХ изоляции, как то повлияет на геометрические размеры?
  4. #94
    Во всех описаниях этой антенны размеры авторы дают для медного провода без изоляции. При использовании провода в ПХВ изоляции будет участвовать т.н. коэффициент укорочения. Например, при описании антенны длина половины диполя 15,5м из голого провода, в изоляции ПХВ резонанс был получен при длине 14,9м. Отсюда можно вычислить коэффициент укорочения с изоляцией, как 0,96.
    Борис
  5. #95
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вот только не надо обобщать,так у меня покупная от производителя:" полотна_бронзовый канатик..
    .......катушки_алюми ний"(конденсаторы трубка в трубке, тоже алюминий залито полистиролом"
    да и автор у ней один
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.04.2021 в 09:35.
  6. #96
    Резонанс антенны зависит в основном от других факторов- это высота подвеса антенны,от мачты и состояние грунта.
    И по этой причине коэффициент укорочения в каждом конкретном случае будет свой.
    Даже днем и ночью резонанс диполя меняется.
  7. #97
    Вот только не надо меня упрекать в том, что ваши полотна покупные, а не из радиолюбительских описаний.
    Новое открытие - паспортный коэффициент укорочения выбранного провода зависит от погоды.
    Борис
  8. #98
    - паспортный коэффициент укорочения выбранного провода .
    Где можно посмотреть этот паспорт на провод?
    На фидера есть,а на провода нет.
    В данном случае идет речь о коэффициенте укорочения диполя.
    У проводов нет коэффициента укорочения.
    А коэффициент укорочения диполя,как ни странно,зависит еще и от погоды.
    Последний раз редактировалось ua4sz; 27.04.2021 в 10:42.
  9. #99
    КУ зависит только от изоляции...
    параметры антенны зависят от окружения, но это не КУ...
    Алексей ex RZ3RX
  10. #100
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    КУ зависит только от изоляции....
    КУ чего? Провода или диполя? Или фидера?
  1. Эксплуатация трансивера FT-450
    от Владимир Олегович в разделе FT-450
    Ответов: 594
    Последнее сообщение: 29.12.2022, 19:18
  2. Эксплуатация Icom IC-7200
    от UA9KZ в разделе IC-7200
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 28.12.2019, 01:38
  3. Эксплуатация трансивера в грозу
    от UU5JHQ в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:58
  4. EKD-300. Эксплуатация, трансиверизация, модернизация
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 13:53
  5. Эксплуатация вертикальной антенны без противовесов
    от Владимир Олегович в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 09:39
