Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 116
Тема: Эксплуатация антенны W3DZZ
  1. #81
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    проволочные "хвосты" будут от ветра болтаться туда-сюда...
    Вы не внимательно читаете посты. Мной #67 внесено предложение:
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Что касается "усов" на 28 МГц, которые должны уменьшить КСВ на 10-метровом, то в форме In-V крепить (растянуть) "усы" W3DZZ уже проще, к мачте.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 22.10.2016 в 05:45.
    Борис
  2. #82
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Достаточно прикрепить небольшой груз.
  3. #83
    Всем доброго аремени суток.
    Есть вопрос.
    Какую максимальную мощность сожет выдержать трап на 7.1Мгц в составе которого конденсатор К15У-1 15Кв 15Квар и катушка намотана многожильным посеребренным проводом с общим сечением 2,5 мм2 во второпластовой изоляции ?
    [B]Добавлено через 36 минут(ы):[/B
    Последний раз редактировалось DL3GT; 16.05.2017 в 22:36.
  4. #84
    Посмотрел W3DZZ которую предлагает "Радиал", ну очень удивила широкополосность этой антенны на всех диапазонах. Потом обратил внимание, что в качестве полотна - латунированный стальной тросик. По моему латуни там кот наплакал, микроны. Потому что такая ширина полосы, из-за высоких потерь, в ММАНЕ получается тогда, когда в качестве материала используется сталь.
  5. #85
    Вот она в натуре (вложение 1). Чем выше диапазон - тем ромашковее диаграммы излучения.
    А вот второй вариант - диаграммы на всех диапазонах от диполя(!) и отдельная на WARC.
    Борис
  6. #86
    Брянск
    9
    UB3YCT
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, такой момент, что правильно настроенная антенна W3DZZ будет работать без согласующего устройства?
  7. #87
    Будет, но не на всех диапазонах.
    Последний раз редактировалось RU3KU; 12.11.2017 в 23:01.
    73! Владислав, RU3KU (ex UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
  8. #88
    Misha_32,
    Да, на своих диапазонах, к примеру: 80/40 или 40/20...
    Хатуль мадан.
  9. #89
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    848
    R4YAE
    Хочу изготовить себе такую антенну (интересуют 80, 40 и 20 метровые диапазоны), но возникла пара вопросов:
    Из чего лучше изготовить трапы – классический вариант с катушкой и конденсатором, или катушка из каоксиала (есть ещё советский РК-75 для этого)? Нормальных конденсаторов у меня нет, из высоковольтных только горстка КВИ-2 на 100 пФ х 10 кВ от телевизионных умножителей. Есть ещё КСО-2. Можно собрать цепочку из 2-х последовательно соединённых конденсаторов на 120 пФ х 500 В, как раз получатся требуемые 60 пФ. Но у слюдяных с мощностью не очень хорошо. К слову, трансивер у меня SW2013, мощность там в районе 50 ватт, хотя мне больше нравится работать с меньшей мощностью. В свете отсутствия конденсаторов, остаётся только трап из каоксиального кабеля. Не хуже ли он обычного?
    Второй вопрос связан с симметрирующим трансформатором. Часто встречаются схемы WD3ZZ, где фидер подключается непосредственно к полотнам излучателей, кто-то рекомендует вначале использовать несколько метров 75 омного кабеля для лучшей работы на 20-ке. Так нужен ли балун? Если да, то не помешает ли после него установить запорный дроссель?
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  10. #90
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    den-ssdd, если вы хотите что-то таки сделать и немного не понимаете принципа работы, то делайте как на рисунке в журнале......Иначе стока советов надают, что не унесёте...
    Вот это как раз из области "не унесёте..."
  11. Спасибо от RootKiiit
  1. Эксплуатация трансивера FT-450
    от Владимир Олегович в разделе FT-450
    Ответов: 594
    Последнее сообщение: 29.12.2022, 19:18
  2. Эксплуатация Icom IC-7200
    от UA9KZ в разделе IC-7200
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 28.12.2019, 01:38
  3. Эксплуатация трансивера в грозу
    от UU5JHQ в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:58
  4. EKD-300. Эксплуатация, трансиверизация, модернизация
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 13:53
  5. Эксплуатация вертикальной антенны без противовесов
    от Владимир Олегович в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 09:39
