Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Транзисторы в энергосберегающих лампочках
  1. #41
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Там обычно ставят динистор.
    Схема перерисованная с фактического преобразователя, а в интернет (или в паспорте лампы точно не знаю) вот такая оригинальная схема, опять китайцы упростили.
  2. Спасибо от UT1LW
  3. #42
    RN3GP,Есть описание,может и сгодится,по Вашей схемке не хватает железячек
    Работа электронного балласта
    Вначале сетевое напряжение выпрямляется до постоянного напряжения 260…270 В (измерено на работающем преобразователе при напряжении сети ~220 В) и сглаживается электролитическим конденсатором С1 (15 мкФ/400 В).
    Далее двухтактный полумостовой преобразователь, активными элементами которого являются два биполярных высоковольтных транзистора структуры n-p-n (MJE13005), называемыми ключами (рис.2), преобразует постоянное напряжение 260…270 В в высокочастотное напряжение частотой 38 кГц, что позволяет значительно уменьшить габариты и вес балласта. Нагрузкой и одновременно управляющим элементом преобразователя является трансформатор (обозначен на схеме как TU38Q2) со своими тремя обмотками, из них две – управляющие обмотки (каждая по 4 витка) и одна – рабочая, состоящая из двух витков .Цепь с рабочей обмоткой создает нагрузку на преобразователь.
    Первоначальный запуск преобразователя обеспечивает симметричный динистор, обозначенный в схеме DB3. Он открывается, когда после включения электросети напряжение в точках его подключения превысит порог срабатывания. При открытии динистор подает импульс на базу транзистора, после чего преобразователь запускается.
    Транзисторные ключи открываются противофазно от импульсов с управляющих обмоток. Для этого обмотки включены в базы транзисторов противофазно . Открытие каждого ключа вызывает наводку импульсов в двух противоположных обмотках, в том числе и в рабочей обмотке (2 витка). Переменное напряжение с рабочей обмотки L1 подается на люминесцентную лампу через последовательную цепь, состоящую из обмотки L1, первой нити накала лампы, С5 (4700 пФ/1200 В), второй нити накала лампы, С4 (100 нФ/400 В). Величины индуктивностей и емкостей в этой цепи подобраны так, что в ней возникает резонанс напряжений при неизменной частоте преобразователя.
    На конденсаторе С5 (470 пФ/1200 В), включенном в резонансную цепь (к лампе), происходит самое большее падение напряжение (так как у С5 самое большое реактивное сопротивление из всех элементов контура), оно зажигает лампу.
    Следовательно, максимальный ток в резонансной цепи разогревает обе ее нити накала, а большое резонансное напряжение на конденсаторе С5 зажигает лампу.
    Зажженная лампа хотя и уменьшает свое сопротивление, но, как показали измерения, переменное напряжение на ней (и на конденсаторе С5) составляет около 295 В, а на дросселе L1 – около 325 В. Т.е. резонанс напряжений в цепи продолжается, из-за чего уже зажженная лампа и продолжает гореть. Дроссель L1 своей индуктивностью ограничивает ток в зажженной лампе, так как ее сопротивление после зажигания уменьшается. После зажигания лампы преобразователь продолжает работать в автоматическом режиме, не меняя свою частоту с момента запуска. Весь этот процесс зажигания длится менее 1 с.
    При испытаниях светильник сохранял работоспособность в диапазоне питающего напряжения переменного тока от 220 В до 100 B, при этом частота преобразования увеличивалась с 38 кГц до 56 кГц, но яркость свечения лампы при напряжении 100 B заметно уменьшилась.
    Следует отметить, что на люминесцентную лампу все время подается переменное напряжение, так как это обеспечивает равномерный износ эмиссионных способностей нитей накаливания и этим увеличивает срок службы лампы. При питании лампы постоянным током срок ее службы уменьшается на 50%.
    Детали электронного балласта
    В состав устройства входят:
    Т1, Т2 – транзисторные ключи MJE13005 китайского производства (аналог КТ8164А), структуры n-p-n, в корпусе TO-220 (400 В/4 A, в импульсе 8 А). Их можно заменить КТ872А (1500 В/8 A, корпус Т26а). Цоколевка MJE13005 показана на рис.2 (см. прикрепленные данные). При установке новых транзисторов всегда определяйте правильность выводов БКЭ, так как в аналогах она может не совпадать.
    Трансформатор TU38Q2 с ферритовым кольцом, размер которого 11х6х4,5, его вероятная магнитная проницаемость около 2000. Трансформатор имеет 3 обмотки, две из них (управляющие) содержат по 4 витка и одна (рабочая) – 2 витка.
    Диоды D1–D7 типа 1N4007 (1000 В/1 А). D1–D4 – выпрямительный мост, D6, D7 – демпферные диоды, а диод D5 разделяет источники питания.
    Цепочка R1C2 обеспечивает задержку пуска преобразователя с целью его «мягкого» пуска и не допущения большого пускового тока.
    Симметричный динистор типа DВ3 (Uзс.max=32 B; Uос=5 В; Uнеотп.и.max=5 B) обеспечивает первоначальный запуск преобразователя.
    R3, R4 – ограничивающие резисторы в цепи эмиттера транзисторов. При экстремальных условиях сгорают, защищая более дорогие транзисторы.
    R5, R6 – гасящие резисторы в цепи базы транзисторов.
    D6, С3, R2 – демпферная цепочка, препятствующая выбросам напряжения на ключе в момент его запирания, демпферную функцию выполняет и диод D7, но на втором ключе. Кроме того, С3 уменьшает частоту преобразования.
    Дроссель L1 состоит из двух склеенных между собой Ш-образных ферритовых половинок. L1 участвует в резонансе напряжений (совместно с С5 и С4) для обеспечения зажигания лампы и поддержки ее в рабочем состоянии, а также ограничивает ток в светящейся лампе.
    С5 (4700 пФ/1200 B), С4 (100 нФ/400 B) – конденсаторы в цепи люминесцентной лампы, участвующие в ее зажигании (через резонанс напряжений), а после зажигания поддерживают ее в рабочем (светящемся) режиме. Максимально допустимое напряжения конденсатора С5=1200 В, такая величина подобрана неслучайно. При зажигании напряжение на С5 может превышать 600…700 В, и конденсатор должен выдержать его.
    Конденсаторы 22 нФ/100 В (на схеме производители их не обозначили) предназначены для уменьшения частоты работы преобразователя. Напомним, что она равна 38 кГц при номинальном питающем напряжении.
    С1 (15 мкФ/400 В) – единственный оксидный конденсатор в балласте, выполняющий функцию сглаживания выпрямленного напряжения питающей электросети.
    F1 – мини-предохранитель в стеклянном корпусе номиналом 1 А.
    Ремонт
    При ремонте платы под напряжением будьте осторожны, так как ее радиоэлементы находятся под фазным напряжением.
    Перегорание (обрыв) накальных спиралей люминесцентной лампы, при этом блок питания остается исправным. Это типичная неисправность. Устраняется она простой заменой стеклянной лампы, которая продается в любом магазине электротоваров и стоит около 1,5 USD. Применять можно лампы мощностью 36 и 40 Вт.
    Трещины в пайке монтажной платы
    Причины их появления: периодическое нагревание и последующее, после выключения, остывание места пайки, а также низкокачественная пайка платы изготовителем. Нагреваются места пайки от элементов, которые греются, – это транзисторные ключи. Такие трещины могут проявиться после нескольких лет эксплуатации, т.е. после многократного нагревания и остывания места пайки. Устраняется неисправность повторной пайкой трещины. Иногда необходимо предварительно зачистить место пайки.
    Повреждение отдельных радиоэлементов
    Отдельные радиоэлементы могут повредиться от скачков напряжения в электросети. В первую очередь, это транзисторы MJE13005. Производители не предусмотрели защиты схемы от всплесков напряжений, например, варисторами. Скачки напряжений часто имеют место в сельских электросетях во время сильных ветров и молний, поэтому во время таких атмосферных явлений светильник лучше не включать. Имеющийся в схеме предохранитель (1А) не защитит радиоэлементы от скачков напряжений, а лишь при пробое радиоэлементов.
  4. Спасибо от AlexZander, RN3GP, SAM, UR4UBQ, UT1LW, Никодим
  5. #43
    Как продолжение темы
  6. Спасибо от SAM
  7. #44
    Эта цепочка никакого "мягкого пуска" не обеспечивает, а просто является частью релаксационного генератора на динисторе. Как только динистор срабатывает, запускающий импульс подается на базу транзистора преобразователя и преобразователь запускается.
    Юрий.
  8. #45
    Солидарен,думаю в общем статья по данной схеме подробна и написана доступным простым языком, для надежности устройства можно по входу сети до моста поставить проволочное сопротивление до 10 ом ватта на 2-3 или терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом,пуск будет не таким шоковым
  9. #46
    Решил добавить в давнюю тему интересную подборку статей по ремонту энергосберегающих ламп
    Последний раз редактировалось ВЛАД; 26.11.2017 в 22:24.
  10. Спасибо от kvn, LEONID2, ok1ma, SAM, UR4UBQ, Виктор prizrak
  11. #47
    NO53RA
    317
    ex RA0WLL op.Valeriy
    Все уже на светодиодные переходят, энергосберегайки лет пять назад актуальны были.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 30.11.2017 в 19:10. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  12. #48
    На производстве ещё реанимируют, у нас есть электромеханик,так он как плюшкин,вникать не хочет но ковыряется
  13. #49
    Есть вопрос не о транзисторе, а о кондере между спиралей.
    Исходный стоял пленка 3300пф, здох, есть пленка на 5600пф - можно без последствий ставить?
    Пробовал 3300, но кЕтайская керамика голубого цвета на 5кВ - пробилась минут через 5 свечения лампы...
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 12:07
  2. Транзисторы в УПЧ
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 12:15
  3. Полевые транзисторы
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 14:30
  4. Полевые транзисторы
    от KOLHOZNIK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 06:32
  5. Неопознанные транзисторы
    от R1ZK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 19:57
