Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Транзисторы в энергосберегающих лампочках
    Цитата Сообщение от UA1ZH
    Ремонт нерентабелен ввиду мизерной стоимости этого китайского барахла. А нормальные лампы (Филипс, Осрам) работают годами. Но если очень хочется убить время и деньги, то можно попробовать транзисторы MJE13005.
    Ремонт вполне даже рентабелен . В магазине оказались в наличии и транзисторы по 7р и динисторы по 3р . При стоимости новой лампы 160р эффект явно есть .
    А затраченное время ничего не стоит? Я, например, за то время, которое нужно потратить на ремонт лампы, вполне в состоянии заработать на пару новых. Какая тут нафиг рентабельность.
    Хотя, это кому как, конечно...
    Вопрос не о том. Можно конечно втупую потратить всю свою жизнь на зарабатывание денег и всё необходимое покупать готовым.
    Но ведь есть еще и такое понятие как хобби, свободное время. И у каждого нормального человека эти вещи должны присутствовать в его жизни. Ремонт утюгов, самоваров и китайских ламп - неплохое времяпровождение.
    А что касается КТ940, то их низкая надежность вполне компенсируется их доступностью. В каждом выброшенном на помойку телевизоре их найдется до 6 штук. На плате в лампе следует лишь добавить недостающий резистор в цепи 220в низкоомный, выполняющий роль предохранителя.
    А вообще, как правильно разобрать цоколь данной лампы, не повреждая колбы-поделитесь опытом.
    дружба важнее денег
    Да там колба никак не повредится - та пластиковая половинка, в которой торчит колба внутри залита прочным камнеподобным компаундом. И колба с этой половинкой (даже при очень сложной конфигурации колбы) образует довольно жесткую конструкцию.
    Собраны половинки, как правило, на защелках. Если лампа неизвестной породы, то определить, где они находятся практически невозможно. Хотя бывает и клей. Поэтому в линию стыка просто засовывается нож, отвертка и тупо выламывается по кругу. Никаких повреждений не произойдет. Ну, будут заусенцы - это фигня. Собирается все обратно на нескольких капельках суперклея.
    Еще некоторые наблюдения...
    Цитата Сообщение от YURI-71
    подключил к остаткам по обычной "трубке" на 18W
    Юрий-71 очень правильно сказал - хороший метод. Что еще в нем полезного. Когда нет необходимости привязываться к штатной конструкции, предназначенной для вворачивания в патрон, ситуация здорово облегчается. Не секрет, что у этих ламп очень тяжелый тепловой режим. В маленьком объеме цоколя охлаждения нет. А если ковыряться с этими поделками достаточно много, то можно заметить, что часто разные лампы с одной и той же мощностью имеют преобразователь на паре транзисторов в корпусах, как 3107 в пластике, и на корпусах, как 814-815. Понятно, что миниатюрные транзисторы при тех же 20 ваттах лампы имеют многократно более низкий ресурс, и дают дуба в первый подходящий момент. Однако, если не привязываться к цокольной конструкции и родной колбе с перегоревшей нитью, а питать от этого преобразователя трубки на 18-20 ватт, то плату можно даже не засовывать в корпус (если она висит где ни будь на стене гаража, недоступна для рук) или запихивать в корпус из мыльницы (в магазине 5-10 рублей). И там и там охлаждение будет на порядок лучше, чем в цоколе, и даже заведомо хилые схемы проработают долго.
    ЗЫ: не слушайте тут пафосный народ, который всю жизнь в совке прожил, а тут в одночасье, как снег на голову "научился своё время ценить", причем почему-то сразу - на уровне Билла Гейтса... Ремонтировать энергосберегабщие лампы нужно, рентабельно и полезно.
  4. #14
    И не надо зацикливаться на 18-20-ти ватных. И 30 и 33 Вт по маркировке тоже прекрасно поджигают трубы. И светят они при этом как никогда в жизни. И что совсем не реально так это уменьшение потребляемого от сети тока по сравнению с вариантом на дросселе. Хотя тепловые потери по всей видимости примерно одинаковые.
  5. #15
    Да не зацикливается никто - их просто нет особо на руках-то Основная масса эксплуатируемых в обычных квартирах энергосберегушек (и, соответственно, попадающих на ремонт) - это 15-20-25 Вт...
  6. #16
    Гость
    10мин=300р , 1 час =1800р , 8часов = 14400р , 20 дней = 288000р .
    Вы наверное зам директора электролампового завода . Не всем так повезло в жизни .
    Нет, я директор. А вот вы, наверное, дворник на этом заводе. Иначе бы где ещё можно набрать столько дохлых ламп.
  7. #17
    Я цокольных ламп больше 28 Вт и не видел!
    По крайней мере фирменных. Может китайцы и делают что то, хотя врядли.
    Дайте мне безмятежность, чтобы принять неизбежное.
    Смелость, чтобы изменить то, что может быть изменено.
    И мудрость, чтобы знать эту разницу!...
  8. #18
    Гость
    А не слушайте вы всяких идиотов, которые в том же совке до сих пор живут. И жить будут впредь, и дети их там жить будут, потому как время своё ценить так и не научились.
  9. #19
    Это вы о чем? Я с YURI-71 общался, к вам не обращался... А вы - "время, дети, ценить"...
    В смысле - "время" ? Какие - "дети" ? Сон, что ли, плохой приснился? Ай-яй-яй... Не кушайте на ночь сырых помидоров, как говаривал незабвенный Остап.
  10. #20
    По поводу рентабельности ремонта, был случай провозился с одной лампой два вечера... Мерцала только, не хотела нормально гореть.
    Перелопатил всю схему вроде бы детали целые. Нашел где-то в интернете советовали подобрать емкость кондера, между спиралями который стоит, поставил вместо 3300 пик 5100 погорела немного потом совсем перестала. Снова детали проверил - целые.
    У меня была вторая более мощная лампа - там кранты были одной спирали, заметил электронику от нее к этой более слабой колбе - горит как новая, посмотри, сколько протянет...
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 12:07
  2. Транзисторы в УПЧ
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 12:15
  3. Полевые транзисторы
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 14:30
  4. Полевые транзисторы
    от KOLHOZNIK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 06:32
  5. Неопознанные транзисторы
    от R1ZK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 19:57
