Показано с 1 по 6 из 6
Тема: FT 1000MP Mark V
    FT 1000MP Mark V
    Здравствуйте уважаемые коллеги. Прошу помощи. Недавно по случаю приобрел гарнитуру HeiL. В нее вместо стандартного микрофона встроили микрофон от мотороллы. У прежнего хозяина она работала с Icom 746. сигнал все хвалили. Я распаял провода на разъеме согласно мануалу к FT 1000mp. но микрофон не работает. (хотя при самоконтроле наводки прослушиваются). В этих гарнитурах стоят электретные микрофоны? на них надо подавать питание? Если да,то величина напряжения, и можно его взять от +5 в которые есть на разьеме микрофона? Подскажите пожалуйста как подключить эту гарнитуру к 1000 мр.( или хотя бы, как подключается стандартная,непереде ланная, гарнитура HeiL)
    У меня стандартная гарнитура HEIL HC-5 и трансивер Mark V гарнитуру я подключил к разъемам на задней стенке трансивера, только для этого (чтобы не ломать гарнитуру) сделал небольшой переходник со входом на родные гнезда, а выходом на разъемы самого трансивера. Все отлично работает, правда в МЕНЮ поменял частоты, по умолчанию сигнал сильно задран вверх.
    Чтобы подключить гарнитуру с лицевой стороны, нужно купить восьмиштырьковую МАМУ и распаиваться к ней, так что первый вариант удобнее.
    Успехов!
    FT1000MP MARK V
    Сергей спасибо. Попробывал подключить как Вы посоветовали. Результат такой же. Будьте добры не подскажете какое сопротивление по постоянному току в вашей гарнитуре. у меня с встроенным микрофоном от мотороллы 2.2 кОм.хотя по спецификации
    к FT 1000MP должно быть 600 Ом.
    FT 1000MP
    Сергей будте добры, подскажите пожалуйста пункт меню в МАРК V где вы меняли характеристики звучания микрофона?
    73! Валерий
    В моем случае сопротивление 670 ом, пункт управления частотами микрофона в МЕНЮ 4.4. мне больше понравилось звучание в режиме "OFF".
    Будут еще вопросы можете написать в приват: ua0fo@bgtelecom.ru
    Успехов!
    Успехов!
  1. FT-1000MP Mark V Field - проблема
    от RA3DNC,Олег в разделе FT-1000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 12:44
  2. Интефейс к MARK-V FT-1000MP
    от EW1KT в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 11:36
  3. Mark V или FT-2000?
    от UA6CN в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 22:12
  4. FT-950 aka Mark 2
    от Александр Васильевич в разделе FT-950
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 00:14
  5. MARK-V FT-1000MP Field (Как раскрыть на передачу?)
    от Alexey Trushkov в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 20:37
