Показано с 51 по 56 из 56
Тема: Приёмник ETON-Е5
  1. #51
    Цитата Сообщение от RA3OE
    Хороший приёмник для HAM SWL на всех диапазонах АМ, SSB & CW - SIEMENS RK651. Что-то никто не вспомнил...
    да чтот судя по схеме как то так себе..а подобные частоты пч и в санжине и в етоне и в сони 7600..
    Вот у сони sw77 вот это приемничек был..цифровой, с интересными решениями во всех каскадах..вход с 5 полосовыми переключаемыми фильтрами на КВ, резонансная МА на СВ, хорошая Пч, PLL, переключаемые USB/LSB.., цена токо его была не конкурентноспособна. .видимо и скурвился потому.
  2. #52
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    ex UA3-123-13, UA3QAK, RA3OE
    ... цена токо его была...
  3. #53
    Вот интересный отечественный УКВ радиоприёмник ЛИРА РП248-1
    http://www.irz.ru/products/23/183.htm
    Резонанс где-то рядом!
  4. #54
    Аватар для R3BU
    689
    R3BU
    Нашел тут эту ветку про приемники. Есть и Деген 1103, и Сони 7600G.
    И вот загорелось купить что то посолиднее, в смысле корпуса.
    Почитал отзывы всякие.Ну и купил REDSUN RP-2100
    Размер старой Спидолы.
    http://www.radiointel.com/review-redsunrp2100.htm
    SSB конечно нет. На КВ шаг 1кгц как всегда. Чувствительность как у Дегена 1103.
    Вот что пишут в верхней ссылке про чувствительность, по сравнению с ETON E-5(1103)
    SW Reception: Here there were a few variations from one frequency to the next. I checked several weak to medium strength signals across the SW spectrum. The RP2100 sometimes outpulled both the S-350 and the E-5 noticeably, but on other signals they were virtually identical. Also, the S-350 outperformed the E-5 on 6070 KHz but the reverse was true at 10,000, but in general the RP2100 was the clear winner in this test. Most weak signals sounded best on the Redsun…full audio levels and the lowest background noise. This is one sensitive SW portable. Но какие огромные преимущества:
    1.Для тех, у кого чешуться руки(а у меня они всегда чешуться!!)
    В переключателе диапазонов есть пустые планки под подсоединение
    преселектора, контура на каждый диапазон. Останется добавить на каждый под-диапазон по перестраиваемому контуру+КПЕ. КПЕ надо какой нибудь маленкий, скажем 10-300пф. По типу как в некоторых стрых ресиверах, например в Сони 6700 и 6800.
    Этого преселектора так не хватает во всех этих совремееных приемниках. Какие же это приемники без входного контура???? Только на природе еще это безобразие как то проходит.
    2.Встроить второй гетеродин. На даче днем на REDSUN RP-2100 на 80м слышу кучуSSB-бишников.Только конечно все булькает. А на 3мгц днем полно свободных. В Москве этого не услышишь.
    А звучание очень напоминает Grundig Satellit 600-главная причина моей покупки. Вещание идет как в сказке. Конечно чуток хлюпает синтезатор при перестройке. Все они имеют эту болезнь...
  5. #55
    Вот маленький и работает хорошо и SSB есть.
    http://swling.com/blog/2014/12/a-rev...ency-portable/
    А n9ewo объясняет как в приёмнике сделали SSB.
    http://webpages.charter.net/n9ewo2/pl360.html
    Последний раз редактировалось WT2J; 10.04.2017 в 23:27.
  6. #56
    подскажите как в приемнике Eton Grundig Executeve Satellit сделат шаг настроики не 5 кгц а 1 кгц. Инструкции нет. Спасибо за ответ
  1. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  2. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  3. Что это за приёмник?
    от MixDo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 08:44
  4. Документация на приёмник П5-20
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:08
  5. Приёмник Р-671
    от Валерий К. в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 00:13
