Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Какая антенна лучше: InV с лучами вниз или вверх?
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Антенна для дачного участка. Можно поставить одну мачту и от нее опустить плечи диполя вниз. Получится InV то что называется классическая. А если с высоких деревьев опустить плечи диполя на конек дома, т.е. они будут идти вверх от точки запитки. Какой вариант лучше для излучения под малыми углами к горизонту?
    Специалисты по "мамане" сейчас все по винтикам разберут. А вот что будет с вашими полотнами, когда поднимется небольшой ветерок? 8O
    Сергей UA4PCA
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    А он блоки с грузиками повесит на деревья. И пусть себе деревья качаются под ветерком.
    Если есть деревья, то уже можно ровный диполь натянуть, если конечно расстояние между ними достаточное, это будет немножко лучше обычного инвертед-ви и тоже не нужна мачта.
    К тому же, можно сделать комбинированный диполь, например с полотнами на 80, 40 и 20м, в добавок полотно 40м будет неплохо работать на 15м...
    Я вешал между деревьями W3DZZ, ещё ту, старую, изготовленную в 80-х годах в СССР.. При сильном порыве ветра деревья почему-то стали гнуться в разные стороны.. Антенна натянулась и лопнула как ниточка!
    Не советую использовать деревья!
    А UA4WHX в своих экспедициях использовал диапазонные дипольчики (есть фото у Итальянца) и все его хорошо слышали!
    Если из биметала делать и нормальные изоляторы поставить, то ничего этому диполю не будет. На краняк, если частые ветра бывают или когда уезжаем с дачи можно один конец через блок немного попускать...
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    To андрей1958!
    Посмотрите здесь:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15500
    Я недавно занимался дачным вопросом.
    В ветке полно моделей.
    Вот ещё веточка:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15663&start=15
    Я сейчас воплощаю в металле Moxon на 15ку из алюминевых труб, хорош чертовски!
    Юрий.
    SUV.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Сделал я себе антенну полотнами(полотна из сдвоенного полевика) вверх на деревья. Оттяжки на деревья - прорезинненая ткань, поэтому ветра не страшны. А вопрос возник потому что InV известна давно, а вот вариант, когда лучи идут вверх, а не вниз, я не встречал нигде описания. Вот и стало интересно, кто у кого выигрывает и выигрывает ли вообще...
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    Какой результат? КСВ? совпали-ли резонансы с расчётными?
    Александр.
  1. Две ГИ-7Б в РА. Какая схема и конструкция лучше?
    от vuk_Vasily в разделе КВ усилители
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 19:49
  2. Какая антенна лучше 4BTV или AVT4 ?
    от RK6DF в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 19:11
  3. Выбор частоты первой ПЧ, какая лучше?
    от SPB48 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 17:32
  4. КФ какая схема лучше???
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 20:59
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 09:31
