Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 108
Тема: Кто собирал драйвер HDK на КТ904А?
    QTH
    1,572
    Если кто повторял,откликнитес ь .
    Имеется в виду драйвер по "Ураловской" схемотехнике. Не двухтактный.
    Новоалексеевка
    8
    Повторил года три назад. Печатную плату сам разработал, собрал и на полочке пылится до сих пор. Не заработал а времени не было разбираться.
    Аватар для RD1AJ
    303
    RD1AJ
    Недавно собрал для SDR-1W версии.Правда вместо КТ904 поставил КТ907 все заработоло сразу при токе 0.5 А выдает порядка 20 вольт .Повторил полностью ШПУ от трансивера YES -97 то что написано то выдает.
    Народ помогите разобраться. Собрал этот драйвер на кт904, в предусилителе кт606. Ситуация такая: всё собрал, на эмиттере кт368 выставил 7 вольт как в описании, выставляю ток покоя выходных транзисторов порядка 80 мА. Подаю сигнал ток увеличивается до 250 мА. Вроде бы всё нормально. НО! Заметил что один из транзисторов в выходном каскаде греется больше другого. Замеряю токи покоя транзисторов по отдельности. Оказывается что через один транзистор ток около 10-20 мА, а в другом 70-60 мА! И при регулировке тока покоя он изменяется в основном только в одном транзисторе, в другом он почти постоянно 10-20 мА. В цепи смещения все резисторы целые. В чём может быть причина? Ведь токи покоя в транзисторах должны быть примерно равны? Или я чего-то не понимаю/не_знаю...
    И ещё как понимать это:
    Т1 – 2 по 9+3 витка
    То есть надо намотать сначало в два провода 9 витков, а потом поверх намотанного ещё три витка? (я так сделал)
    Наш форум - http://r4n.su/forum
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    да
    возможно один транзистор дохлый("прелесть"свч транзисторов в том,что он звонится как нормальный а на вч не отдает того что должен.)
    желательно в двухтактный каскад подобрать пару транзисторов с близкими параметрами
    73! Сергей
    Хм, вполне может быть. Действительно, звонятся оба как нормальные. Спасибо!
    Это если транзисторы с одинаковым К.передачи тока. Как вариант, попробуйте сделать смещения отдельно на каждый транзистор.
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Не двухтактный , каскодный .
    А они там и должны быть не совсем равны , схема каскодная , и режимы транзисторов немного разные . В точке соединения эмиттера и коллектора , должно быть половинное напряжение питания каскада , и только потом выставляется ток покоя .
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    Alex 1
    про разные схемы говорим
    73! Сергей
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Если про драйвер HDK , то он точно такой же как и "Ураловский" , "тольки" транзисторы другие . Если существует другой драйвер для HDK , " тада да " .
  1. Драйвер РА от Р-140
    от RX3APL в разделе КВ усилители
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 17:25
  2. Драйвер УМ передатчика
    от 1953vladivir в разделе КВ усилители
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 17:10
  3. Драйвер синтезатора.
    от redd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 10:37
  4. Драйвер D-Link
    от Exento в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 22:25
  5. УМ на IRF 630 кто собирал
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 12:37
