Нет,самый мощный,последний,но без "бата".Сообщение от SUV
To UT7UV!
Немного растрои меня комментарий Peter Pychtin:
Получается совсем не так красиво, как для лепестка 56 градусов и сапсем не кругло.
Я с ним полностью согласен.
Есть у меня для вас беспроигрышный вариант............. ..Магнитная рамка в положении "лёжа". Классика жанра горизонтальная поляризация, диаграмма направленности круг. Это даже UR0GT не оспорит.
So, медная 16мм труба, "бублик" диаметром 0,5м и периметром 1м57см.
Петля связи из медного провода ~10мм2 диаметром ~4мм.
Координация петли связи указана в моделе.
Высота подвеса 7м.
Усиление вполне достойное.
Из заморочек, только вакуумный конденсатор, настраивается один раз на частоту 50,08МГц, анализатором или по КСВ-метру. Но лучше дистанционный контроль сделать, температурные и влажностные колебания могут сбить частоту.
Удачи, в нужном и полезном деле.
HAM SPIRIT FOREVER!
Юрий.
SUV.
Уже есть результаты, удалось кое кого услышать на 50 мГц - без антенны
SUV, я понимаю вашу тягу к рамочным и тем более магнитным антеннам, но imho, уже перебор... С таким раскладом нужно еще золотом покрыть обруч тот Давайте опустимся на землю...
2 Llll: уже недели 3-4 есть проход на 50, пускай не каждый день, но даже на веревку или диполь от 40м слышно было: I, DL, HA, HB9, YU, OE, причем, один маяк там есть югославски одноваттный!
Вот несколько частот CW маяков, которые удалось принять за последние дни:
50001.3 iw3fzq/b jn55vf
50006.7 hg1bvb jn87fi 725m asl
50030,7 hg7bva jn97qk 326m asl
50032.7 yu1eo/b kn04ml ant gp pwr 1watt
50058.1 hb9six/b
Где-то на ~50.004 есть маяк I0JX/b, в этот сезон пока не слышал сам, но в прошлом году самый частый он был, даже осенью слышно было.
Спасибо за реально действующие маяки, буду наблюдать.Сообщение от Serg
Приехал с рынка, дюралевых труб длинною 6 метров для мачты не видел, были только по 2,5 метра 1,5 дюймы стоимостью 1метр – 6$.
Юрий SUV, а можно для мачты использовать железную трубу 1,5-2,0 дюйма – они есть свободно в продаже, отрезал практически любой длинны и привез.
To Serg!
Непонятен Ваш скепсис.
Обычная медная труба, тривиальный медный провод, причём тут позолота.
Магнитные рамки успешно работают у многих радиолюбителей.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=magnetic+loop
To Lill!
Материал мачты не имеет значения.
Юрий.
SUV.
Сообщение от SUV
Из заморочек, только вакуумный конденсатор [...] Но лучше дистанционный контроль сделать,
Это не слишком жирно для антенны маяка, подумайте сами...
To UR5SAJ!
вот просто набрал антенну с авторскими размерами, ничего особенного, вибратор с ёмкостными нагрузками в виде треугольников.
Автор промазал в резонансе на добрые 30МГц.
Удивительно, что Вы, УКВ_шники пытаетесь укоротить итак короткие антенны.
Если нужда уж такая, то ёмкостные нагрузки в виде креста или паутины.
Сигнализируйте о ваших целях, если я правильно понял, 2эл. с возможно меньшими размерами?
Юрий.
SUV.
To Serg!
Приветствую, о строгий критик......
Задача уж больно экзотическая, круговая ДН при горизонтальной поляризации.
Безусловно, вакуумник и прочая механика это гемороегенные факторы, но задача-то выполнена. У какой ещё антенны будет диаграмма круглее и горизонтальней?
Врятли Beacon holder будет делать мудрёные стеки.
SUV.
