Страница 41 из 42 ПерваяПервая ... 313839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 419
Тема: Антенна на 50 мГц
  1. #401
    Что-то у меня не уходит ответ
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    можете скачать ту
    Ага, вроде заработало. В зимовье иногда проскакивает TV.
    Городить стационар и тащить его туда, не факт что получится.
    Хочется хотя-бы звук получить, что-бы знать что в мире происходит.
  2. #402
    ra0sp,
    Если вам для ТВ, то...
    1. связная антенна вам не подойдет - у нее относительно узкая полоса пропускания, а для ТВ нужно минимум 8мгц.
    2. это еще проще, находим справочник по ТВ антеннам в тырнете и делаем ГОТОВУЮ конструкцию + МШУ.
    http://radiostorage.net/3711-konstru...vyj-kanal.html
    3. Все же возить с собой железки не есть АЙС, по моему проще двойной квадрат, или обратите внимание на Антенну Харченко .
    Ясно, тогда, действительно, вопрос исчерпан.
    Хатуль мадан.
  3. #403
    Пользуйтесь
    Забыл добавить TNX to RA0SMS
  4. #404
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Подборка тройных квадратов.
    50ти Омные траверса от 2,69 - 2,32м.
    Широкополосные с импедансом 112,5 Ом.
    Согласование 1/4 волновым трансформатором из кабеля 75 Ом.
    Траверса 2,7 и 2,5 метра.
    73!
    Юрий.
    RN3DEK
  5. #405
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Три квадрата (ромба) с переключаемой диаграммой направленности.
    Если нечем крутить, пригодиться.
    Вибратор и два равноудалённых директора, один из которых подключением положительной реактивки (индуктивности) электрически удлиняется и становится рефлектором.
    Управление двумя высоковольтными (вакуумными) реле.
    Индуктивность можно изготовить из отрезка кабеля с короткозамкнутым концом.
    73!
    Юрий.
    RN3DEK.
ID:	307224   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307225   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от slavny
  7. #406
    Антенна Моксон это минимальные затраты времени и средств...Нажмите на изображение для увеличения.
    С июля 2019г. диапазон 50мГц откроется и для России? Эфирное TV того, закрывают....
    Последний раз редактировалось Eugene163; 13.02.2019 в 11:03.
  8. Спасибо от slavny
  9. #407
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Весьма компроимисная антенна...
    Во вложении Moxon из Al трубок в свободном пространстве и на 6ти метровой высоте.
    Очень скромно.
    73!
    Юрий.
    RN3DEK
ID:	307372   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3DEK; 14.02.2019 в 17:55.
  10. #408
    г. Ставрополь
    1,245
    RW6HKF
    Не думаю, что нам его отдадут..
    Mike, RW6HKF
  11. #409
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Классических 2-4элемента проще сделать.
    Понимаю Моксон на КВ,где габариты.... Но здесь, усложнять себе жизнь не вижу смысла.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  12. Спасибо от Eugene163
  13. #410
    Два дня назад собрали коллеге два квадратика на 50 МГц . Собирается работать в основном в фт8.
ID:	333933   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333934   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333936   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333937   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333938   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333939   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333941   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333942   Нажмите на изображение для увеличения.
