Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 105 из 105
Тема: О перспективах цифровых приемников
  1. #101
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Я думаю, будоражит умы вот это (только тут о 20 метровой антенне):
    Нет, не это.
    Попробую найти ту публикацию.
    Там на странице было описание конвертера на 8,2 или на 8,4 ГГц, точно не помню и антенна 5,6 метра парабола.
    так все-таки, какую модуляцию принимает аппарат с синусной таблицей на выходе? Переход от знакового к беззнаковому по другому делается
    Да, ту же самую, что и DSB приёмник.
    Можно просто на выходе поставить сумматор на 128 и получим то же самое.
    Решил попробовать через таблицу, поскольку четверть синусоиды похожа на значение фазы с аккумулятора фазы.
    Попробовал сделать так... получилось.
    Вот... как-то так...)
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Теоретически, если обеспечить слежение за сигналом в течении минут - десятков минут, то за счёт накопления и цифровой обработки возможна регистрация сигнала с антенной наверное 10 метров диаметром.
    У американца так и было сделано.
    У Жутяева, когда он проводил первую в России связь на 47ГГц через Луну было сделано точно так же.
    Что касается американских радиолюбителей - в интернете была публикация их мирового рекорда по радиосвязи на частоте 250ГГц.
    Связь была полноценной, CW на расстоянии 80 км.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.03.2017 в 16:26.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  2. #102
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UN9GW Посмотреть сообщение
    Искусственные...
    а можно узнать какие?
  3. #103
    Гляньте здесь: http://www.uhf-satcom.com/
  4. #104
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от Кин Ват сан Посмотреть сообщение
    На сегодняшний день достигнута чувствительность 0,5мкВ (в полосе 3 кГц при отношении с/ш 12 дБ), 100 дБ односигнального динамического диапазона, 80 дБ динамики по интермодуляционным и гармоническим искажениям.» Московский технический университет связи и информатики.
    В описании упоминаются критерий Котельникова (фильтрация) и зона Котельникова (в данном случае от 0 до 30МГц). Отличие от чисто аналогового преобразования состоит в том, что выбираемые мгновенные значения входного сигнала хранятся между тактами в виде числа. Дальнейшая обработка происходит в цифровой области.
    И где лежат такие аппараты? Впрочем, надо не забывать, что динамический диапазон человеческого слуха 130 дБ...
    У меня странный вопрос - почему бы не оцифровать тракт усилителя мегафона? Неужели его было бы слышно лучше? Я понимаю - тут речь о приёмнике... Тогда так - цифровая обработка в "слуховой трубке" (в усилителе слухового аппарата) приводит к существенному выигрышу?
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 24.03.2017 в 18:11.
  5. #105
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Гляньте
    вот это?
    https://groups.yahoo.com/neo/groups/amateur-DSN/info
  1. КПЕ от транзисторных приемников в РА
    от Mildi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 20:26
  2. Подключение WebSDR приемников
    от UU4JGI в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 14:04
  3. Схемотехника транзисторных приемников ВЭФ, Спидола
    от alexbe в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 22:16
  4. Модернизация р-приемников
    от rz6ai в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 20:43
  5. Одна антенна на несколько приемников
    от K6VHF в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 07:24
