Показано с 1 по 10 из 25
Тема: LEMM гонит брак!
    LEMM гонит брак!
    LEMM гонит брак!
    В антеннах стоит кабель без маркировки, с виду нормальный, многожильный, медный.
    Но, прозванивается тестером -центральная жила=0,9 Ом, оплетка=0,5 Ом.
    Кабель имеет затухание почти 2,5dB !
    И это при длине около 4 метров!
    Эта проблемма появилась не сегодня, почти год назад мне попадались их антенны с синей этикеткой, так там вообще было затухание 3 dB !
ID:	21025   Нажмите на изображение для увеличения.
    Re: LEMM гонит брак!
    Цитата Сообщение от свч
    LEMM гонит брак!
    Он еще и магнитится. 8O
    73! Константин.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,122
    RU9TR
    Может затухание в разьемах - как меряли?
    73! Успехов! Роман
    А по разному
    Тестером по постоянке
    АЧХ-метром Х1-55 через калиброванные кабеля сам кабель без разьемов.
    КСВ-метром-сколько проходит через кабель на нагрузку-Это особенно впечатляет, теряется почти половина мощности!
    А проблема уже длиться около 1 года....
    Как подумаю, если 100 Ваттный усилок еще прицепить, так это аккурат 50 Ватт в кабеле останется, прямо не кабель, а нагревательный элемент какой!
    И наверняка ведь ездит кто то с таким и работает-ужас какой то!
    На какой частоте?
    Гость
    Скорей всего 27 мГц (ЛЕММ - старый СиБи-шник)
    А вообще, кто мне безтолковому объяснит:"На фиг такая моща на машине - 100 ВТ?"?
    Естественно 27 МГц!
    Дело не в 100 Ваттах, а в том, что половина мощности в кабеле остается!
    Гость
    Да не, я про 100 Вт, пользуясь случаем, что здесь спецы!
    С потерями ясно..., А что там волновое? 50-ли??
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,122
    RU9TR
    Вопрос был относительно разьема на конце кабеля - там же не 50 ом, может по этому такие потери при замерах. При реальной работе антенны может не так много теряется. Хотя если видно, что кабель дерьмо, то возможно так и есть. Выход один - менять кабель.
    А по поводу мощности - бывает, что и 300 Вт не хватает (в Москве например), а у нас и 10 достаточно.
    73! Успехов! Роман
    Гость
    ХАЧУ такую аньтень ! Де взять? ( ох уж я бы с ней "поигрался"!)
    Даду-даду??!! - люблю всякие "заморочливые" дела...
