Виктор, а как запитали, напрямую кабелем или через емкость\индуктивност ь как у DL2KQ?Сообщение от UA9OC, Виктор
Спасибо. Кольцо убираем, ключи от крыши ищем. Пока заморачиваюсь с лучом. Чой-то, наверное получится.Сообщение от RK3BU
Антенка знакомая. Это AT 94 RINGO LEMM. Очень хорошо работает на десятке. КСВ 1,1 на 28500 (если подстроить, т.е. чуточку ее укоротить и покрутить согласующее устройство - ползунок на спирали). "Работает" она и на 15, и на 20, но с приличным КСВ. Но у меня она стоит на крыше пятиэтажки.
Юрий, ситуация знакомая - живу в центре Москвы.Сообщение от Юрий Несчетный
Никак на крышу не попасть вообще:
1. Антенны на крыше быть не должно;
2. Если разрешат антенну, то ключ тебе не дам;
3. Если ключ разрешат дать, то тебя не пушу - разобъешься, а мне отвечать;
4. Если тебе разрешат быть на крыше, то не разрешу портить крышу ...
Не знаю, конечно, Вашу конкретную ситуацию, но обязательно есть ЧЕЛОВЕК С КЛЮЧОМ ("ключевой человек"), который при соответствующей мат. заинтересованности ВСЕ решает, вплоть до того, что сам для Вас ее и поставит сверху. К несчастью, я поздно это понял.
Его ищите!
вариант 1
"подружится" с месным телефонистом и заплатив ему заполучить диполь или дельту на крыше
вариант 2
штырь оставить для 40-10 с переключением отводов на удлинняюшей катушке
можно поставить магнитную рамку из пластиковой трубы с метализацией
Чтобы сохранить многодиапазонность, питал напрямую, понимая, что на этом теряю.Но работать можно было.Сообщение от US4LS
Виктор UA9OC/9
Можно антенну DL2KQ поставить на балконе горизонтально ! А противовесы по перилам до стены и вниз по стене.
Виктор, пожалуйста по-подробнее расскажите о Вашей антенне. У меня сейчас гнусная ситуация - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post437764 . Рассматриваю любые варианты.
Спасибо.
Юрий Несчетный,
Посмотрите:
RZ3BP
Виталий, не получится ничего подобного у меня сделать, увы!!! Спасибо, но.....
Только вот тот пресловутый штырь, который меня всегда выручал, и, с которого начался топик - удлинить, растянуть и добавить противовесы.
Может еще емкостную нагрузку сделать.
Нечто другое городить не получится, есть причины, они банальны - но это факт. "Смотрящий" за крышей уперся - только штырь и растяжки, без катушек, "коробочек" ему непонятных и т.п.
Плюс время на крыше у меня будет очень ограничено - максимум час на установку и подстройку.
Очень заинтересовал вариант Виктора UA9OC, пост №7 - "...поставил почти такой же вертикал коротенький 6,5 м с ЕН по 3 метра,с полноразмерными радиалами по 2 шт прямо на крыше.На 15-80м на 100 Вт сразу открылся весь мир..", вот это мне доступно.
Но Виктор почему-то на связь не выходит.
Будем ждать. Снега нет пока, потепление у нас.
