Страница 2 из 22 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 219
Тема: Дельта 160м как вседиапазонная
    Ей высота нужна,при вашей высоте подвеса эффективность антенны никакая...Если нет возможности поднять выше,лучше чтонибудь из вертикалов на крыше поставить.А то что она приподнимится за счёт изменения соотношения сторон метра на2-3 не поможет,всё равно будет землю греть.У меня по другую сторону дома также есть столбы типа ваших, цеплял я на них дельту на 160, думал запад-восток переключать...Порабо тал с недельку,покоммутиро вл антенны...Снял ту что к столбам растянул,разница земля и небо.Всё познаётся в сравнении...
    Аватар для Юрий Л.П.
    Инта,Коми (ua9xex@mail.ru)
    203
    to rwcd - по роду своей работы летаю на буровые и устанавливаю КВ антену на 3.7.... на высоте 6-8 метров от земли.. ну условия такие, пока нет буровой-нет высоких сооружений - балки металические,похожие на морские контейнеры.а ставят буровую-там уже через спутник Ямал 201 двухсторонняя телефония и интернет.О т расчетной, примерно, метра 3 у дельты "откусываю" по резонансу и КСВ, и связь в радиусе 500-800 км - круглосуточно.Примен яется Icom 78 без усилителя, порой питают от аккомуляторов, где ещё нет дизелей, дельта - в горизонте, вот там я запитываю через отрезок кабеля-мне все диапазоны не нужны.
    73! Всего Вам и всем Вашим..
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Я бы в Ваших условиях поэкспериментировал с волновым вибратором. Концы на столбах. Две точки крепления растяжек на парапете или на небольших мачтах. Длина наклонных частей примерно по 45 м. Остальные 35 м. вдоль дома и к окну четвёртого этажа. Спуск к окну можно сделать в виде открытой линии с сопротивлением 150 Ом. Чистого согласования не получится, но тюнеру будет полегче. Думаю, что потери в окружающих предметах будут меньше, чем у дельты, вероятные потери меди – тоже. И более менее приемлемая ДН на трёх нижних диапазонах. На трёх верхних – как получится.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  4. #14
    Цитата Сообщение от ur3iag
    QTH1t: два кабеля коаксиальных (75ом) увязаных в жгут - получается симм. линия 150ом.
    Наверно не просто два коаксиальных (75ом) кабеля уложены, а еще и правильно подключены у них оплетки.
  5. #15
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    Игорь, конечно.
    uy3ig
  6. #16
    ..можно попробывать сделать наоборот.За концы дома зацепить два угла дельты (можно их поднять и на небольшие мачты), а вниз направить 3-й угол (м ничего, что дельта получиться не равносторонней). Запитать в середину верхней стороны такой же симм. линией. Тогда эффективная высота дельты будет побольше...
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  7. #17
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    Евгений: а какой должна быть длина треугольника 160м для вседиапазонного использования? И еще: сейчас у меня висит антенна, так называемый Extended Dipole - два луча по 52,25 м запитаные открытой воздушной линией длиной 13 м до окна, а далее симм. линия из двух 75ом кабелей. Так вот на 160 м шум стоит такой что я не слышу вообще ничего. Только очень мощные местные станции. Не вина- ли этому шуму открытая линия? Стоит-ли опять с нею связываться?
    uy3ig
  8. #18
    ..если у Вас запитка через воздушку и далее на симм.тюнер, то не очень важно какой периметр дельты (он д.б. просто близок к длинне волны на самом НЧ диапазоне).
    Почему шумит Ваши лучи - не знаю. Воздушка почти не излучает и, соответственно, и не принимает. Однако если лучи, ввиду местных условий, достаточно не симетричны, то опять же появятся пресловутые токи смещения, т.е. токи в линии не будут взаимокомпенсировать ся и, линия будет излучать. Возможен вариант неких местных помех, которые попадают в полосы проп. антенны.
    И еще антенна д.б. резонансной, тогда шума явно меньше. Тюнер с воздушкой как раз и помогают настроить всю АФУ в резонанс.
    Вообще теоретизировать тут моно много, давайте все потихоньку и..по порядку..
  9. #19
    ur3iag
    Может быть не видели?
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15442
    А вообще: сколько людей - столько и мнений
    73! Федор
  10. #20
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    Fedor, Спасибо. Конечно же видел. Мне бы этих сто метров за домом!
    Евгений, после "воздушки" - не тюнер, а еще 12метров симм. линии из кабеля 75ом, вот в чем дело. Воздушка и симм. линия из кабеля изготавливались со всей возможной тщательностью в отношении симметрии. Думаю, говорить о значительной несимметрии не стоит. Тюнер непосредственно на окне - как-то неприлично: я двадцать раз за час перехожу с диапазона на диапазон :инвалид: и что, мне каждый раз бегать на лоджию? Несерьезно Вариант с углом дельты внизу можно рассматривать. Но длина дома только 44 м. А что, вариант , показанный во вложении в первом посте, совсем не проходит?
    uy3ig
  1. Работа на 160м
    от UA0LLM в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 674
    Последнее сообщение: 26.01.2019, 22:14
  2. Дельта на 80м
    от в разделе Антенны
    Ответов: 494
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:20
  3. Дельта 80м+160м
    от RZ3DOH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 21:11
  4. Дельта на 80М и не только
    от limit в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:43
  5. Дельта и TVI
    от US4MIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 15:51
