Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 1219202122
Показано с 211 по 219 из 219
Тема: Дельта 160м как вседиапазонная
  1. #211
    вот вот. Нужен компромисс. "как-то" доделать этот транс что-бы симметрировал, убить ток оплётки и всё. Впринципе всё просто
    Короче надо пробовать.
    Цитата Сообщение от RZ3DOH
    Есть симметричный фидер РД-200, прокладывать можно как угодно, хоть прямо по стене, только выдержит ли он кило, это вопрос..
    Думаю выдержит, чё ему станется, если всё норм симметрировано будет.
    Есть такие кабеля ввиде водопроводных труб, 15,20мм магистральные. Может есть и двойные... было бы вообще супер.
  2. #212
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    RZ3DOH писал:
    Конечно выдержит 1 кВт, но РД-200 (с экраном) не для этого
    предназначен, поэтому потерь в нем будет больше, чем в
    двухпроводном фидере.
    Хотя, если линия будет метров 10...15 - можно рискнуть.
  3. #213
    неее... для меня по крайней мере воздушная линия пройденый вариант. Надо с балуном воздушным разбираться.
  4. #214
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    RZ3DOH писал:
    Потери есть везде и всегда, но не всегда, к сожалению, есть возможность использовать открытую симметричную линию. При запитке дельты, входное сопротивление которой на основных диапазонах относительно невысокое, о какой то существенной, заметной при реальной работе в эфире разнице в потерях в открытой воздушной линии/фидерной линии с РД-200 или даже линии с двух РК-75, говорить просто бессмысленно, если только для самоуспокоения...
  5. #215
    6,150
    EW1MM
    То: RZ3DOH
    Да, вы правы.
    У Дельты Rвх низкое и при переходе от диапазона к диапазону оно меняется незначительно.
    Но я слышал, что Delta Loop 80-метрового диапазона легче укладывается по диапазонам, чем 160-метровая.
    Так это или нет, утверждать не могу.
    В случае применения любой симметричной линии, следует
    изготовить симметричный антенный тюнер, например, из книги Беньковского, Липинского.
    Трансформатор на феррите на выходе обычного Т-образного тюнера это компромисс.
    При мощности передатчика 1 кВт и выше, лучше обходиться без ферритов.
    Большой по размерам трансформатор, как в передатчике ПКМ-5
    радиолюбитель не поставит, а маленькие кольца пойдут на QRP или ватт до 100.
    При 200 Вт (РА 3хГУ-50) ферритовое кольцо, например,
    диаметром 40 мм быстро начинает трескаться, входит в насыщение,
    что приводит к помехам бытовой аппаратуре.
    А помехи, это такая головная боль...
    Поэтому я от ферритов отказался.
  6. #216
    Дельта периметром 84 м из окна с 7 этажа за осветительные столбы - высота примерно метра 4. на расстоянии от дома 30 м. Линия длинной 5 м расстояние между проводами линии 11 см. Измеряно прибором MFJ-259.
    28,500 мгц - 410 ом
    24,900мгц - 205 ом
    21,230 мгц - 276 ом
    18,133мгц - 242 ом
    14,180 мгц - 435 ом
    7,0640 мгц - > 650 ом
    3,6750 мгц - 304 ом
ID:	29069   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от VladiGeo
  8. #217
    6,150
    EW1MM
    Короткая открытая линия + симметричный антенный тюнер это
    хорошо, но живя в многоэтажном доме, близко расположенная к
    окнам дома антенна является опасностью производства помех бытовой аппаратуре.
    Ставили у EW1CA вертикально Дельту на 80 м, боком к дому, метров в 10 от окон.
    Пришлось снять, т.к. тухли телевизоры, пели песни АОНы, стерео
    аппаратура и другая "фирменная" бытовая техника.
    Отнесли антенну в сторону - всё ок!
    Видно важно куда антенна "стреляет".
  9. #218
    Цитата Сообщение от ur3iag
    на диапазоне 160 м даже днем не превышают 7 баллов.
    Пожалуйста, поделитесь результатами с этой антенной на 160 и 80 метров за истекший период. Зоны и страны за пределами Европы?
    Владимир
  10. #219
    Хочу установить подобную антенну. Не совсем из фото ясно, как все-таки растянута антенна. Материал - толстая полевка? Пожалуйста, расскажите поподробнее о работе антенны и КСВ на диапазонах, широкополосности на диапазонах. Какие реальные работы и результаты на прием и передачу? Как насчет сбора помех с окружающих домов? Не пробовали через согласующий трансформатор 4:1 перейти на несимметричный кабель?
  1. Работа на 160м
    от UA0LLM в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 674
    Последнее сообщение: 26.01.2019, 22:14
  2. Дельта на 80м
    от в разделе Антенны
    Ответов: 494
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:20
  3. Дельта 80м+160м
    от RZ3DOH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 21:11
  4. Дельта на 80М и не только
    от limit в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:43
  5. Дельта и TVI
    от US4MIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 15:51
