Страница 15 из 32 ПерваяПервая ... 51213141516171825 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 316
Тема: DipTrace
  1. #141
    Цитата Сообщение от RA9CMG Посмотреть сообщение
    Возможно ли в DipTrace импортировать схемы в SPL или BMP ?
    В BMP делаю так.
    73 de rz3qs
  2. #142
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Наверное можно проще: Нажимаем "Файл/Предварительный просмотр".
    В главном меню нажимаем "Сохранить" и там выбираем формат BMP или JPGНажмите на изображение для увеличения.
    Третий день, как знакомлюсь с программой. Вот сваял печатку телеграфного ключика. Но есть вопрос- к среднему выводу j5 подходит минусовой провод. Как превратить его в нормальную шину общего провода?
    Дип трейс нравится. Правда пока не разобрался, как создать свою библиотеку, и как корпуса делать (редактировать).
    Последний раз редактировалось RU7L; 04.02.2018 в 13:07.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  3. Спасибо от RV4LX
  4. #143
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Кнопочка "Заливка пустых областей". Выделяеете необходимую область для заливки, после "выскакивает" окошко параметров заливки.
    Serge UR5MID
  5. Спасибо от RU7L
  6. #144
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Это я делал. При этом залитые области не соединяются с минусовым проводом(((
    Как вариант конечно пойдет, только вручную придется соединить заливку с минусовым проводом
  7. #145
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    В настройках "Соединение" нужно указать соединение с сетью, которая является минусовыми проводами
    Serge UR5MID
  8. Спасибо от RU7L
  9. #146
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Спасибо, сейчас попробую.!
    Сергей - спасибо за дельную подсказку. Отлично получилось
  10. #147
    Сделать заливку или увеличить ширину дорожки общего провода. Доступно по сегментам или выбрать всю сеть.
    Трассировка > параметры трассировки> ширина трасс.
    Или жмякаем на нужной дорожке правой клавишей мышки. Дорожка подсветится и откроется таблица, где можно выбрать желаемое действие.
    Главное - почаще сохраняйте ваш прожект. Однажды я с утра до вечера рисовал плату, забыв про сохранение. И под вечер рубанули свет....
    Последний раз редактировалось RV4LX; 04.02.2018 в 14:42.
  11. Спасибо от RU7L
  12. #148
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Похоже, что за один раз можно распечатать плату на листе только в единственном экземпляре. Неужели так и есть? Не могу найти, где размножить....
  13. #149
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Правка>панелизация
    Serge UR5MID
  14. Спасибо от RU7L
  15. #150
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Спасибо,нашел!
  1. DipTrace
    от ПАПА в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 02:50
