Страница 14 из 32 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 316
Тема: DipTrace
  1. #131
    Цитата Сообщение от RA3YBW Посмотреть сообщение
    Нажимаете на "биноколь" - это поиск компонентов. Выбираете искать по всем библиотека. В имени пишите LM358. Далее применить сортировку. Программа покажет все найденные макросы этой микросхемы. Щелкаете по строкам выбираете нужную в зависимости от типа корпуса.
    После того как накидаете на лист элементы и соедините их между собой как Вам это нужно. Выбираете "Инструменты" "перенумерация меток" и программа Вам их прономерует элементы по новому.
    так и сделал
    получилось так
    пронумеровало по своему, но каналы считает разными микросхемами
    и не знаю как поменять месторасположение ножек в U1 например, чтобы были как на схеме, которую я перерисовываю
    и еще подскажите как в библиотеке называется подстроечный конденсатор https://www.radiodetali.com.ua/product/32050
  2. #132
    Брянск
    455
    Вы какую версию дипрейс используете?
    В моей библиотеке подстроечный конденсатор называется CAP_TRIMMER но у него нет корпуса. Корпус можно сделать свой. Для этого нужно скачать даташит на конденсатор или самому замерить его размеры, толщину выводов и т.д. Зайти во вкладку "Patten Editor" (это редактор корпусов) и там сделать свой корпус. Вкладка "Component Editor" (редактор схематического обозначения деталей), как раз в ней и меняются выводы микросхемы которые Вы хотите поменять на U1.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Вот по быстрому сделал библиотеку под SA612
    Последний раз редактировалось RA3YBW; 23.02.2017 в 09:59.
  3. #133
    версия 3.0.0.2
    поменял корпус на 612 - там лучше с выводами =)
  4. #134
    запустил проверку и она показала кучу ошибок. получается, автоматически детали не соединяются?
  5. #135
    Брянск
    455
    Так они у Вас и не подключены. На всех этих конденсаторах видны на выводах маленькие квадратики. Это говорит о том что вывод не подключен. Нельзя ставить конденсатор или другой элемент прямо на линию. Нужно обязательно соединять отрезком. Это же относится и к соединению "конденсатор -земля".
  6. #136
    спасибо!
    и этот момент победил!
    Добавлено через 44 минут(ы):
    даже с двумя каналами 358 - нужно было слева выбрать "все секции", а у меня по умолчанию не стояло.
    хотя питание все равно отдельными секциями вынесло
    Последний раз редактировалось US7IGN; 23.02.2017 в 23:01.
  7. #137
    Регистрационные данные для DipTrace версии 3.0 и старше
    User name: Для некоммерческого использования
    Reg. key: HW9S-PDTN-T5MA-HPXE
  8. #138
    У меня версия 2.4.0.2
    Ключ для 1000 выводов такой:
    Reg. key: NY2Z-3UP3-H5CQ-P2GZ
    Добавлено через 46 минут(ы):
    Я делаю по другому. Беру любой корпус, выделяю его левой кнопкой, потом навожу на корпус и жмякую правой кнопкой открывая меню. Жму ,,разгруппировать,,. Потом навожу мышь на любой компонент и жму правой клавишей. Открывается меню. Выбираю ,,свойства,, и далее делаю что хочу. Меняю расстояния с помощью линейки, редактирую размер и кол-во нужныж площадок, удаляю лишнее. Тут простор для свободного художника. Когда корпус собран, левой кнопкой выделяю корпус, правой кнопкой вызываю меню и жмякаю ,,группировать в компонент,,. Lay нужной детальки создан. Можно этот Lay добавить в библиотеку, а можно и не добавлять. Все равно в проекте он сохранится.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 29.11.2017 в 17:03.
  9. #139
    Погуглил, но так и не нашел ответа.
    Возможно ли в DipTrace импортировать схемы в SPL или BMP ?
    Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor | Ant : V-Delta 15M
  10. #140
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Дык посмотрите сами есть ли экспорт в эти форматы.
    Вот ключик для версии 3.2.0.1:
    Почему-то ошибочно, с дефисами копировалось юзер нейм.
    Пришлось поправить и все прошло.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  1. DipTrace
    от ПАПА в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 02:50
