Страница 25 из 32 ПерваяПервая ... 1522232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 316
Тема: DipTrace
  1. #241
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    93
    RA9JK
    SERGEY S., Добрался домой, попробовал. Выбираем слой Барьер трас, рисуем фигуру где убрать заливку, далее в меню Объекты - Обновить заливки. В месте где была фигура заливки не будет.
  2. #242
    Пару раз пытался освоить программу, время не хватало. Наконец плотно занялся, три дня сочиняю платки. Очень теперь жалею, что мучал свой мозг столько лет layout. Теперь layout как страшный сон.
  3. #243
    Ради примера дайте плату посмотреть.
    Сотруднику посоветовал KiKad, он через неделю приходит и говорит - намного удобнее чем Layout....
    Но офигевает от нарисованных мною плат в Layoute, гда на одной части платы СВЧ антенна, СВЧ усилитель, далее цифруха на Attiny + RS485, синтезатор на ADF4351 и даже силовые ключи на другой стороне платы. (время нарисовать - примерно 40 минут).
    Вот и думаю - осваивать KiKad или Dip Trace ? Будет ли выигрыш во времени ?
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 10.04.2023 в 06:50.
  4. #244
    Пробовал и в KiKad, после знакомства с DipTrace, в нем и рисую, главное правильно схему в нем же нарисовать и правильно подобрать посадочные места компонентов, в версии с бесплатным ключом ограничение по количеству компонентов и только двухслойная, вроде так. 3D моделей в интернете полно. Можно из готового проекта сделать компонент узла в 3D и применить в другом проекте, очень удобно для визуализации проекта. Разводить можно как автоматом так и в ручную, ошибки практически исключены при ручной разводке, т.к. сверка идет со схемой.
    Вот пример объединения двух проектов для визуализации, плата КФ и основная плата степа
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  5. Спасибо от RA3WDK
  6. #245
    В яндексе наберите Diptrace Full и увидите самую новую полную версию без ограничений.
    P.S.
    Зарегистрируйтесь на сайте https://www.snapeda.com/ и получите доступ к моделям прямо из DipTrace скачав и установив дополнение.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 10.04.2023 в 07:11.
  7. Спасибо от IG_58, R9OFG, rw6hkf
  8. #246
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Основное преимущество - в автоматической проверке соответствия разводки и схемы, уже на стадии постановки компонента на плату видны его связи с другими компонентами, расстановка их намного облегчается, попробуйте, не пожалеете. По части выбора - KiCAD полностью открытый, ломать лицензии и надевать на голову пиратскую бондану при работе с ним не надо
    Вадим
  9. Спасибо от RA3WDK
  10. #247
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Не найду, откуда качать дополнение. SnapEDA по ссылке отправляет на сайт DipTrace.
    Mike, RW6HKF
  11. #248
    Пройти регистрацию на SnapEDA и указать логин и пароль
    Некоторые компоненты могут быть платные.
  12. Спасибо от rw6hkf
  13. #249
    Да еще похвастать нечем, а то помидорами закидают. Пока осваиваю. Уже шустро начал ориентироваться в меню, думаю еще несколько дней тренировки и плата не проблема.
    Layoute на мой взгляд, мало отличается от рисования на миллиметровке карандашом с резинкой, много в голове держать надо.
    Если Вы серьезные платы в Layoute разводите, то через неделю упорной тренировки, будете вспоминать его как страшный сон. Это я по свежим впечатлениям говорю. Сначала тяжело и сложно казалось, но настолько дружелюбный и интуитивно понятный интерфейс, само все начинает получатся.
  14. #250
    Да в том то и дело, что платы по тематике на стыке СВЧ и цифры. Постоянно приходится работать толщиной линии, длиной линии, зазорами в компланарных линиях, металлизированными отверстиями под СВЧ, фильтрами на этом же ламинате + и тут же "цифра" с 2,54 разъемами. Да еще первый вариант под утюг, а потом, после коррекции можно уже деньги тратить на "зеленые платы".
  1. DipTrace
    от ПАПА в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 02:50
