Вот, попробуйте.
Вот, попробуйте.
На схеме выбираю компоненты, устанавливаю связи, делаю преобразование в плату, вижу детали и связи, отлично.
А есть ли возможность сделать обратное преобразование связей, т.е. на схеме только компоненты, а в печати я делаю связи, нажимаю кнопку и эти связи рисуются на схеме.
А кто как переводит в PDF печатку из PCB Layout?
Через виртуальный принтер как то криво переводится. Пробовал через novaPDF и doPDF.
Спасибо от R2ZCP
Спасибо! Попробую.
Добавлено через 21 минут(ы):
Попробовал...
Самые лучшие результаты получились с PDF-XChange Editor и AdobePDF. Главное критерий при печати это разрешение 2400dpi.
novaPDF и doPDF с таким разрешением не справляются плюс еще сбивают цветовые настройки окна PCB Layout.
Последний раз редактировалось R2ZCP; 12.02.2016 в 00:39.
хоть тема и старая,но вставлю свои 3 копейки, это программа один в один(правда воды утекло много) на которой я работал в НИИ "НПО ВЕГА" в 1988-89 г.))тогда она называлась САПР-ДНЕПР,так вот тогда загонишь все на проверку и ждешь пару недель (в зависимости от загрузки машины,а тогда была EC-1022-супер машина по тем временам,120 метров пространства занимала)и куришь
программа отличная для наших дел
Отсюда: http://ru-radio-electr.livejournal.com/1421011.html
Так как мы штатно используем DipTrace для разработки, то у нас потихоньку растёт библиотечка компонентов для него — начиная с типовых SMD-компонентов, оптимизированных под пайку пастой (т.е. с уменьшенными относительно футпринтов из стандартных библиотечек площадками — больше плотность размещения, возможность провести дорожки между ногами и т.п.), и заканчивая различными чипами, антеннами и разъёмами, которые в стандартных библиотеках отсутствуют (или их там нереально найти, потому как они живут под партнамбером конкретного производителя).
Чем и делимся со всеми желающими: https://github.com/unwireddevices/diptrace
Disclaimer:
- Никаких гарантий, что в каком-либо компоненте нет какой-либо ошибки.
- Часть компнентов может входить в стандартные библиотеки от DipTrace 3.x
Использую данную программу для конвертации файлов с PCADa, а потом делаю матрицу - мой PCAD кривой и от матрицы отказывается...
Формат ПДФ обхожу десятой дорогой- то по Х искажения, то по У - плату изготовил - а компонент в посадочные места не входит.Сталкивался не один раз.
С САДами такое не происходит.
Последний раз редактировалось UR5QOP; 26.11.2016 в 23:25.
