Наверное можно проще: Нажимаем "Файл/Предварительный просмотр".
В главном меню нажимаем "Сохранить" и там выбираем формат BMP или JPG
Третий день, как знакомлюсь с программой. Вот сваял печатку телеграфного ключика. Но есть вопрос- к среднему выводу j5 подходит минусовой провод. Как превратить его в нормальную шину общего провода?
Дип трейс нравится. Правда пока не разобрался, как создать свою библиотеку, и как корпуса делать (редактировать).
Последний раз редактировалось RU7L; 04.02.2018 в 13:07.
Спасибо от RV4LX
Кнопочка "Заливка пустых областей". Выделяеете необходимую область для заливки, после "выскакивает" окошко параметров заливки.
Спасибо от RU7L
Это я делал. При этом залитые области не соединяются с минусовым проводом(((
Как вариант конечно пойдет, только вручную придется соединить заливку с минусовым проводом
В настройках "Соединение" нужно указать соединение с сетью, которая является минусовыми проводами
Спасибо от RU7L
Спасибо, сейчас попробую.!
Сергей - спасибо за дельную подсказку. Отлично получилось
Сделать заливку или увеличить ширину дорожки общего провода. Доступно по сегментам или выбрать всю сеть.
Трассировка > параметры трассировки> ширина трасс.
Или жмякаем на нужной дорожке правой клавишей мышки. Дорожка подсветится и откроется таблица, где можно выбрать желаемое действие.
Главное - почаще сохраняйте ваш прожект. Однажды я с утра до вечера рисовал плату, забыв про сохранение. И под вечер рубанули свет....
Последний раз редактировалось RV4LX; 04.02.2018 в 14:42.
Спасибо от RU7L
Похоже, что за один раз можно распечатать плату на листе только в единственном экземпляре. Неужели так и есть? Не могу найти, где размножить....
Правка>панелизация
Спасибо от RU7L
Спасибо,нашел!
