Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 212829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 316
Тема: DipTrace
  1. #301
    IG_58, есть уже в картинках в этой ветке, но ни все компоненты там бесплатные
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  2. #302
    Великий Новгород
    68
    UA1TFN
    Ползание по библиотекам то ещё занятие. Нужно учиться создавать свои. Поначалу сложновато, особенно где всё сохраняется и как его потом вытащить. После создания нескольких десятков компонентов всё становится понятным.
  3. #303
    Смотрел, нет.
    Смотрите в родных библиотеках, там много, много чего есть...
  4. Спасибо от RN3GP
  5. #304
    Можно зарегистрироваться на сайте SnapEDA,
    Можно, но никак, даже через VPN.
    Бегло там смотрел, невнимательно, спасибо! Очень даже подходит, как вариант.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 20.04.2023 в 12:53.
  6. #305
    В Диптрасе за 10 мин и в 100 раз удобнее. Я про модели нестандартных элементов спрашивал. Придется нарисовать самому десяток.
    Иногда без своих библиотек не обойтись. Например, микросхемы в ДИП- корпусах, да и другие элементы имеют пятачки, которые годятся лишь для заводских плат, причем с металлизацией. Поэтому, скорее всего, все выводные элементы у меня переделаны. Для этого нахожу корпус из стандартной библиотеки, переношу его в свою библиотеку и изменяю - размеры пятачков и пр. Для SMD деталей и микросхем с любыми планарными выводами стандартные библиотеки вполне можно использовать. Только надо, все же, создать свою библиотеку и перенести туда необходимое. В своей библиотеке найти всегда проще. Ну или, где-то на бумажке написать себе памятку, какая деталь и где она лежит - в какой библиотеке.
    Неудобство с которым Вы столкнулись, со временем будете вспоминать как мелочь.
    Еще хочу поделиться своим опытом позиционирования деталей на плате. Обычно схемы сложных устройств я делаю на нескольких листах. Если на одном, то напечатанная схема будет очень мелкой и рассматривать придется с лупой. Всю схему разбиваю на блоки, ну например МУ, УПЧ, УМ, синтезатор и пр. Нумерация деталей на каждом листе отличается на 100. То есть, на первом R1, C1 и т.д., на втором R101, C101. После команды - преобразовать схему в плату, будет создана картина, на котором увидите паутину из связей и деталей. И вот тут самое главное. В меню "позиционировани е" жмакаете мышкой на "позиционировани е по списку". Перед этим нумерация в схеме должна быть предварительно упорядочена. Программа выдает вам список всех деталей. Щелкаете мышкой на первой детали и она, деталь, оказывается "привязанной" к курсору. Тащите ее на нужное место на плату (границы платы надо предварительно указать). Как только перетащите деталь на плату, щелкнете мышкой на нужном месте, деталь будет удалена из списка позиционирования. Таким образом, последовательно перетаскиваете детали с 1 по 99, затем с 101 по 199 и т.д. Таким образом, все детали одного блока схемы, будут сосредоточены в одном указанном вами месте. Кроме того, при перетаскивании детали, ее выводы и выводы деталей с которыми она должна соединяться, подсвечиваются, указывая куда тащить. Детали можно вращать, нажав клавишу "пробел", так чтобы выводы соединяемые были обращены друг к другу. Когда детали одного блока будут сосредоточены в нужном месте, все эту можно объединить в одну группу, которую можно таскать куда угодно, вращать и т.д.
    Уверяю, ни один Лайоут таких возможностей не дает, также заверяю, что на разработку платы из 1000 выводов (ограничение в бесплатной) версии, будет затрачено не более нескольких часов, ну потом еще немного на "вылизывание". Развести подобную плату в Лайоуте, тот еще мазохизм. А уж сколько при этом будет допущено ошибок... Диптрейс требует одного, чтобы не было ошибок в схеме, а дальше уже он гарантирует и вовремя подскажет. Также он при преобразовании схемы в плату, подскажет, если есть детали у которых вывод "висит" в воздухе, то есть никуда не присоединен.
  7. Спасибо от RN3GP
  8. #306
    Moscow
    770
    R5CT
    Работает SnapEDA, только что проверил, проблем никаких. Правда там уже года три или четыре зарегистрирован, может поэтому все нормально работает.
    С уважением, Александр.
  9. #307
    Цитата Сообщение от Alex999 Посмотреть сообщение
    Работает SnapEDA
    Так я и не говорил, что не работает, зарегиться нельзя,
    и с VPN пробовал и "сом" почту, никак.
  10. #308
    Коллеги, подскажите, может кто сталкивался с проблемой? А проблема такая, стоял у меня Диптрейс, 3-я версия, с ограничением до 1000 выводов. Так вот, не было возможности распечатать шаблон на прозрачной пленке для фоторезиста, а там нужен негатив. Нажимаешь кнопочку - негатив, а ничего не отображается, только отверстия. Что потом случилось, может какие настройки поменял, уже не помню, но негатив стал отображаться нормально. Сейчас поставил версию 4.1.0.1 и эта проблема снова появилась. Но появилась она для платы разработанной в этой, новой программе. Если открываю в Диптрейсе версии 4.1.0.1 файлы плат, разработанный еще в 3 версии, негатив отображается нормально..
    В чем может быть проблема?
  11. #309
    Решено! Блин, несколько раз ставил, сносил разные версии и, все без толку. Оказывается до смешного просто - надо нарисовать ГРАНИЦЫ платы!! А я, просто в спешке, накидал несколько деталей, соединил дорожками и пытаюсь печатать негатив.. И тут, как по законам подлости, одна подлость и подкараулила. Есть в программе такая фишка - блокировать объект. Ну, чтобы не нарушить размеры платы, расположение крепежных отверстий и пр. Так вот, границы платы были заблокированы, потом пару раз разблокировал, потом опять были какие-то манипуляции с границами. И на рисунке платы эти границы обозначены, но, оказывается это не совсем границы.. Нарисовал контур платы снова и все стало на свои места.
    И так несколько дней, с перерывами... напрасной возни.
  12. Спасибо от sergejbelyj
  13. #310
    Аватар для SERGEY S.
    Lugansk
    623
    ex UX7ML
    Кто знает как быть. Допустим есть подстроечный конденсатор с тремя выводами. Как правильно нарисовать ему макрос если в схеме он с двумя. В Орле это прописывалось в редакторе (что эти выводы соединены меж собой внутри) и когда рисуешь плату то программа понимает что присоединится можно с любой стороны или соединить эти два вывода. А вот тут я что-то застрял. Ответа пока не нашел.
    73. Best DX
  1. DipTrace
    от ПАПА в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 02:50
