Впрос - какие токи сеток допустимы в усилителе на ГМИ-11 , ни в одной конструкции-описании об этом ни слова
=Сообщение от Alexilten
ГМИ-11.....Рдоп.с1 = 1,5 Вт......Рдоп.с2 = 8 Вт.
Далее по закону Ома.
имеется ввиду не допустимая рассеиваемая мощность на сетках, а ТОКИ СЕТОК , допустим на 2-й сетке 200V , по закону Ома максимально- допустимый ток 40 мА, а какой ток допустим что-бы не было искажений сигнала? или настраивать что-бы был 0?
Никакие...
во! коротко и ясно!
Есть возможность взять несколько штук ГМИ-11. Раньше никогда не работал с этими лампами. Пересмотрел по инету кучу разных схем, режимы приводятся разные.
Вопрос какие напряжения анодное, экранное и смещение является для этой лампы оптимальным?
И еще нигде не нашел упоминания в какой степени подвержена ГМИ-11 динатронному эффекту.
Лампа однако секретная Инфо по ней не густо.
Будем экпериментировать.
То CHACK :
Как и все тетроды.Сообщение от CHACK
А в справочные данные на эту лампу не заглядывали, любопытства ради ? Это и будет отправная точка, а на И-нет больно-то не облокачивайтесь, скользкая и коварная эта штуковина.Сообщение от CHACK
73!
Спасибо!Сообщение от EW1SW
Справочные данные для ГМИ-11 попадаются только для импульсного режима, что конечно мало похоже на тот режим на котором она будет использоваться в РА. Нет даже крутизны характеристики, но судя по расстоянию катод-1 сетка вероятно не менее 20 мА/В. Конечно почти все параметры можно получить эспериментальным путем, но мне все же интересен опыт эксплуатации ГМИ-11.
В схемах с ГМИ-11, что попались мне нет никаких мероприятий по снижению динатронного эффекта, поэтому и возник этот вопрос о склонности ГМИ-11 к динатронному эффекту, ее позолоченные сетки по крайней мере выглядят обнадеживающе.
В настоящее время есть готовый блок питания 1600 В/800 Вт, вот с такого анодного и попробую начать.
Вы правы в Инете конечно много шелухи, но бывает и попадаются очень интересное и полезное, надо только разглядеть.
То CHACK :
Для питания экранной сетки будет очень не лишним Ст.Н.
Если сделаете последовательного типа, то обязательно организуйте его начальную нагрузку током ,от 1/3 до 1/2 потребляемого экр.сеткой. Нагрузочные резисторы установите прямо у панельки лампы. Напряжение подавайте через "гирлянду" диодов на общее (суммарное) напряжение не ниже анодного. Эти простые меры в большей степени гарантируют лампу от динатронного эффекта.
Не советую связываться с транзисторными Ст.Н - довольно ненадежная и не предсказуемая вещь, чтобы о ней не говорили хорошего. Ставьте в Ст.Н 6С19П и 6Ж52(9)П и забудьте о нем.
Очень разумно, однако более 2000В - не надо. Кстати, а сколько ламп будет в УМ ?Сообщение от CHACK
Успехов! 73!
