Показано с 11 по 15 из 15
Тема: IC706
  1. #11
    На этот вопрос ответ знает один человек-UA9OY
  2. #12
    Красная поляна
    13
    2
    Всем привет!
    Недавно приобрел 706, Подскажите с каким КСВ по опыту можно работать?
    Есть ли защита при высоком КСВ?
    Как настраивают антенну тюнером с этим трансивером? Можно ли пользоваться встроенным КСВ метром?
    Последний раз редактировалось ub9odu; 20.06.2019 в 23:39.
  3. #13
    До КСВ =1,6, а выше автоматически снижается выходная мощность до 20 Вт. Защита от высокого КСВ есть и срабатывает даже при отключенной антенне.
    Показания завышения уровня ALC - индикатор защиты.
    Внешний тюнер настраивается в режиме RTTY c выставленной на выходе мощностью 10-20 Вт. При меньшем значении встроенный КСВ-метр не точен.
    Если установит схему имитатора антенного тюнера, то всё упрощается до удовольствия.
    https://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-230
    http://www.cqham.ru/ant78_74.htm
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...5%EC%E0/page31
    Последний раз редактировалось UN7CI; 21.06.2019 в 06:49.
    Борис
  4. Спасибо от RN4R, ub9odu
  5. #14
    Красная поляна
    13
    2
    А руководство пользователя на русском? Не посоветуете где взять?
  6. #15
    Красная поляна
    13
    2
    Всем привет!
    Подскажите по 706, для работы с ноутом в цифровых видах (PSK 31) как его соединить? Есть в наличии заводской кабель с разьемом на 13 штырьков.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 12:44
  2. ft897 или ic706
    от RA9YON в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 21:42
  3. Проблема с IC706 MK2G
    от US5IVZ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 06:00
