Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 111
Тема: Про УМ на irf510
    Про УМ на irf510
    есть такой усилок, известная схема
    http://lpistor.chez-alice.fr/pairf510.htm
    в описании сказано, что 100..150 мВт превращаются в 5..6 пр и12 вольтах питание. при 24..30 В и входящей мощности 1 Вт -- в 20..25 Вт.
    А можно ли подавать 1Вт на вход при 12 в питании? Правильно ли это?
    Донецк - город Герой!
    155
    UR6ISU
    Если транзисторы не "левые" - работать будет. Много брака!!! Вылетали они у меня некоторые ещё в процессе установки тока покоя...
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Усилитель на IRF510
    Доброго дня всем!
    Ребята подскажите по усилителю,собрал его по схеме во вложении двухтактной,в качестве драйвера использую усилитель на кт920 с выходной мощностью 8 ватт,между драйвером и оконечником включил ксв метр и подогнал витки входного трансформатора по минимуму ксв в цепи,на выходе получил около 40 ватт мощности на эквиваленте 50 Ом с двух IRF510 при питании 15 вольт,вопрос по п=контуру на выходе,между выходным трансом и эквивалентом поставил ксв-метр,минимум ксв1.0 и максимум мощности получается при очень малых почему-то емкостях и индуктивности п -контура,проверяю все это дело в чм режиме 27 мгц ,первый кондер получается примерно пикофарад 50,индуктивность примерно 0,2 микрогенри и второй кондер п-контура стремится к нулу 15пф,меня смущают провалы синусоиды по фронтам на осциллографе,а так до этого мудрил подбирал детали п-контура с более высоким ксв и меньшей мощностью синусоида была чистенькая,ток покоя общий для двух IRF510 выставил 400ма.Витков выходного трансформатора намотал 3,шинкой и четырех проводов мгтф,по описанию надо 4 витка,места в трубках транса нехватило,подозреваю что из-за этого выход получился не 50 Ом ,а иной,транс изготовил из трубок феррита от мониторов
    Последний раз редактировалось artemx; 07.11.2014 в 14:44.
    50 пик на 27 это нормально. У меня 82, и далее вот этот LPF. 27-586.pdf
    Вообще, ориентируетесь на вход 3-4W, выход 80 при 13,5в с четырьмя IRF510.
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Максимума мощности нет надобности
    Последний раз редактировалось artemx; 07.11.2014 в 16:10.
    Вообще-то в выходных каскадах на транзисторах ставят не П-контур, а ФНЧ. Основная задача П-контура - это трансформация сопротивлений, ну и попутно - фильтрация гармоник. Хотя П-контур и обратим, но он чаще применяется в ламповых выходных каскадах, где приходится привести сотни Ом или даже кОмы выходного сопротивления к нескольким десяткам Ом нагрузки. Такой большой разницы сопротивлений в транзисторных каскадах с низкоомным сопротивлением не бывает. Как правило, правильно расчитанный и сконструированный транзисторный УМ уже имеет выходное сопротивление близкое к 50 Омам. Осталось только "почистить" выходной сигнал, в котором чётные гармоники уже неплохо ослаблены двухтактным выходным каскадом, тогда как нечётные имеют довольно большую величину.
    Если предполагается использовать УМ только в диапазоне 27 - 28МГц, то можно применить ФНЧ 5-го порядка с катушками индуктивностью около 0,32мкГн и емкостями 100 - 180 - 100 пф. Провод для катушек можно взять 0,8 - 1,0мм, конденсаторы - типа КСО на 250В
    RV3LE
  7. Спасибо от R4NAF, wolf1605
  8. #7
    CГМы лучше, надёжней.
  9. #8
    Извиняюсь за флуд, но должен работать принцип разумной достаточности: батон хлеба можно привезти из магазина и в кузове КАМАза, а смысл?
    RV3LE
  10. #9
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Понятно.Еще вопрос,чуть не понятно про изготовление выходного трансформатора,сдела л его из трубок от кабелей мониторов предварительно подобрав их по индуктивности одинаковыми примерно,внешеий диаметр 14мм,внутренний 8мм,и высота 23мм,сделал две шечки из расщепленного фольг.тестолита,и впаял туда плотно две медные трубки,кароче как обычно,автор пишет что выходная обмотка транса должна иметь 4 витка жгутика из мгтф проводов внутри медных трубок входной обмотки,но 4 витка должно быть считаться со стороны паек вторички у п-контура или с обратной стороны транса обращенной к полевикам?И выходное сопротивление чем определяется?чем больше витков тем больше выходное сопротивление, или наоборот ?
  11. #10
    Я об этом уже писал:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...-RV3LE/page257
    Пост #2564
    RV3LE
  1. ШПУ на IRF510
    от SERGEY S. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 02.02.2024, 19:57
  2. РА на IRF510
    от ra0sms в разделе КВ усилители
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 21:28
  3. РА на irf510 для СВ
    от www в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 14:50
  4. УМ на irf510
    от RK3AQW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 11:10
