Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Фрезеровка ПП - контура проводников?
    Аватар для Arburg
    Москва (Зеленоград)
    59
    UB3AIH
    Решил попробовать фрезеровать контура проводников ПП на маленьком фрезерном станке. Управление станком - Mach3, импорт
    файла в формате DXF. Ранее платы рисовал в SL 3, сохраняет рисунок ПП в формате BMP.
    Каким конвертером преобразовывать BMP в DXF?
    Попробовал какую-то программку шароварную (не помню сейчас точно
    название) - размеры платы после преобразования не совпадают
    с оригиналом.
    Может есть редактор ПП, который может сохранять рисунок ПП уже
    в формате DXF?
    Спасибо.
    г.Львов
    238
    UR5WHK
    можно сделать експорт в формат *.dxf
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13020
    счачать disc1 и disc2 - заинсталировать и пользоваться
    удобной профессиональной ( хотя и слегка устаревшей ) программой
    Аватар для Arburg
    Москва (Зеленоград)
    59
    UB3AIH
    Спасибо, попробуем.
    А еще что-нибудь такого плана существует?
    Попроще, и 1 слоя вполне достаточно.
    Гость
    попробуйте пятый спринт у него есть HPGL экспорт может поможет
    Станок фирменный или самопалка на шаговых моторах?
    Аватар для Arburg
    Москва (Зеленоград)
    59
    UB3AIH
    Отечественного производства на китайских аналогах ДШИ200.
    Контроллер самодельный.
  7. #7
    Аватар для Arburg
    Москва (Зеленоград)
    59
    UB3AIH
    Еще маленький вопрос - кто каким инструментом работает?
    И какие режимы обработки используются?
  8. #8
    в формате DXF?
    В SL5 Файл - экспорт - фрезеровка - изоляционных дорожек (HPGL,PLT). Mach3 кушает эти файлы с удовольствием, только проводники нужно рисовать пошире (0,9 - 1 мм.) и зазоры между ними тоже такие. Инструмент - тонкая фреза или штихель для гравировки.
    Обороты 10 -30 тыс.мин-1, скорость подачи подбираю экспериментально, чтобы инструмент не ломало обычно для штихеля 400 - 600 мм/мин
    73! Андрей
  9. #9
    Аватар для Arburg
    Москва (Зеленоград)
    59
    UB3AIH
    Danke.
    С SL5 уже разобрался, именно так и делаю.
    Фрезой пока делал контура проводников.
    Глубина 0.2 мм, подача 40-50 мм/мин, глубже или подача быстрее -
    фрезы Ф1 мм ломаются.
    10000 и более оборотов пока недостижимо, в шпинделе стоит две
    штуки ДПР72, а у них кажется около 3000 оборотов.
  10. #10
    Найти прогу от профессионального станка LPKF. Называется CircuitCam. 5 версия бродила крякнутая. Умеет работать разными фрезами, учитывать их диаметр. Экспорт в HPGL есть.
    Александр
  1. Контура 500 кГц
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 15:25
  2. Контура
    от dk1vs в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 18:52
  3. Контура ПЧ
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 16:53
  4. контура
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 20:11
  5. Позолочение проводников
    от wladislaw в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.01.2006, 12:35
