Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Трансформатор перед П-контуром в УМ
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    Встречалась ли где-нибудь схема УМ с трансформатором 1:4 между ВЧ дросселем с анода лампы и П-контуром?
    Уж если ставить, то 4:!
    Причем широкополосного на 1 кВт по мощности.
    4:1 - это в 16 раз по сопротивлению.
    Это примерно с 2000 на 125Ом?
    А потом П контур.
    Гость
    А хватает ли одного трансформаторв перекрыть весь диапазон.
    И марка феррита.???
    73 САША
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Трансформатор 4:1 использован в американском PA "Commander 2500". Рекламная статья была в QST в начале 90-х. Аргумент был такой: уменьшается емкость выходного кондесатора т.к. П- контур работает на 200 Ом, и увеличивается полоса безподстроечной работы в связи с уменьшением коэфициента трансформации сопротивлений П контуром. Естественно витков и типа сердечника не было. Выходная мощность 2000 Вт в RTTY, на выходе две лампы 3CX1200. Может быть у соседей или в России есть у кого то такой QRP PA?
    В том то и дело, что не хватит. Тем более при трансформации с ЕДИНИЦ кОм.
    Это Сизифов труд.
    Это же совсем другая идея...
    У автора темы
    А если П контур нагружать на 200Ом, затем широкополосным трансформатором 2:1 (в 4 раза по сопротивлению) согласовывать с 50 Омным выходом - все ОК!
    Встречал в старых Радио журналах.
    Аватар для SergeyV
    903
    Да, конечно же 4:1, просю пардрону.
    Олег, а нет ли у Вас ссылок на эти статьи (сообщения)?
    По-моему, брехня. Вот сейчас только посчитал: если мы имеем выходное сопротивление лампы 2.5 k и ему впараллель емкость 50 пФ (2хГК-71, суммарная емкость ламп и прочее), то трансформатор 4:1 все это превращает в 625 Ом и параллельно емкость 200 пФ. Далее посчитал П-образное звено-трансформатор из 625 в 50 Ом для частоты 28.5 МГц. Емкость с высокоомного входа получилась 110.7 пФ, т.е. уже имеется почти вдвое больше, чем надо... Резюме: метода сработает, когда выходная емкость лампы (ламп) и без того мала, либо достаточно мало вых. сопротивление. Т.е. это можно попробовать в усилителях на ГИ-7Б, ГС-1Б, ГС-35Б и т.п.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Уточнение к моему предыдущему сообщению.
    Фирменный усилитель с ферритовым трансформатором 4:1 называется Commander HF-2500. Поисковик дает море информации. В одной из страничек, которую я открыл, две таблицы. 1-я "для хороших парней", раскачка 50 Вт, выходня мощность 1500 Вт. Вт. Вторая таблица "для плохих парней" - расскачка 90-100 Вт, выходная мощность 2400 Вт.
    Лампы типа 3СХ1200 имеют существенно меньшую емкость анода и большую крутизну по сравнению с ГК71. Так что сопротивление двух ламп порядка 1 Ком. И емкость анода около 10 пф. Теретически все должно работать. П-контур трансформирует 1 Ком активного в 200 Ом. Трансформатор на ферритовом кольце стоит после П-контура. Из картинок не возможнно понять сколько витков и тип сердечника. Отзывы об усилителе на e-ham самые положительные. Сначала прочитать все и пересчитать с учетом 3СХ1200, а после заявлять "брехня".
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 20:18
  2. Диполь с контуром между полями
    от Аморето в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 17:03
  3. Самый простой способ проверить - не спалён ли выход УМ перед
    от ES4TIX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 08:02
  4. Публичное извинение перед СКР и его автором
    от UA6AP в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 18:12
  5. Трансформатор ИБП
    от Дмитрий,Можайск в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 19:04
