UA6LGO
Вы просто запутались.сопротивление лампы 2.5 k и ему впараллель емкость 50 пФ (2хГК-71, суммарная емкость ламп и прочее), то трансформатор 4:1 все это превращает в 625 Ом
Автор темы спрашивал про транс между с АНОДОМ и П контуром, а в Commander HF-2500 он установлен
между с П контурм и АНТЕННОЙ .
Трансформирует 200 в 50Ом, все абсолютно реально и преимущество
на самом деле имеет место.увеличивается полоса безподстроечной работы
Могу предположить, что и степень фильтрации П контура тоже будет чуть больше.
SergeyV
Если Вас интересует транс, 200Ом в 50Ом то как бы ничего необычного в нем нет.
Обычный широкополосный балун.
Диаметр кольца будет зависить от пропускемой мощности, обычно считают 1кв. см. на кВт.
Лучше брать больше. Качеством материала будут определяться КПД, нагрев. Прониц. 400_1000НН, число витков примерно 10_7 от проницаемости, в 2 провода линией с волновым около 100Ом.
Транс можно проверить до установки КСВ метром если подключить в 50Ом источник. Выход нагрузить без индукц. резистором (ми) 200Ом.
Если КСВ хуже внизу - добавить витков. Хуже вверху - убавить.
Выбрать вередину.
Все!
