Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Новый(?)тип вибратора для ВК
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    504
    К нему привели попытки уменьшить входное сопр. полупетлевого вибратора(ППВ),
    оптимальное в антеннах ВК в диапазоне 70...200 ом,при той же простоте конструкции.
    Решение оказалось проще и лучше,чем ожидал-просто продлить за точку питания
    короткую сторону ППВ.Изменением длин сторон и смещением точек питания можно
    менять входное сопротивление ВК от единиц ом до 200 ом без "вреда" для антенны.
    Замена,даже с минимальной доводкой в MMANA,в моделях антенн любого вибратора
    на U вибратор(за его вид) не ухудшает ее параметры(и даже в антеннах UA9TC,лучших
    на настоящее время по широкополосности и минимуму потерь). Асимметрия диаграммы,
    присущая всем антеннам ВК с несимметр.вибратором ,остается в пределах нормы.
    Оказалось,что в самом U вибраторе заложены полезные для ВК свойства-полоса 21 мгц
    по КСВ 1.5(133...154 мгц) и"нулевой или S образный ход Jx на большом ее участке.
    "Полярность"подключе ния кабеля при наличии на нем стакана значения не имеет.
    Возможно,U вибратор не улучшит параметры сделанной под него модели ВК ,
    но позволяет упростить антенну до конструкции в виде пассивных элементов и простого
    отдельного узла вибратора с кабелем,установленны х и зафиксированных в отверстиях
    в диэлектрическом буме для стационарной работы,или просто вставленых в отверстия
    разборном(или раздвижном)буме при выезде"на природу".
    Хотелось бы узнать мнение о нем пользователей самого представительного форума.
    • Тип файла: rar u__159.rar (36.5 Кб, Просмотров: 1186)
  2. Спасибо от Ctaryj
  3. #2
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    504
    На КВ параметры антенн сильно зависят от высоты подвеса.
    Обсуждение КВ антенн подвешенных на 40 и выше метров
    имеет для радиолюбителей чисто теоретический интерес.
    Те же "тромбоны" или U вибраторы на диапазон 80 м
    ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ВЫСОТ ПОДВЕСА 12 16 20 24 м
    (и для радиолюбителей нереальных- 30 и 40 м)
  4. #3
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    504
    Тромбоны могут работать и на 3 гармонике.
    Во вложении два тромбона под 90 гр.в виде инвертед V каждый,
    на 80 м и 40+15 м на мачте 12 м,как пример простой трехдиапазонной
    антенны и возможности работы антенны на 80 метровом диапазоне
    на этой высоте подвеса с КСВ не более 2 в полосе 3.53...3,7 мгц.
    Для сравнения обычные инв.V 80 м и 40 м на той же высоте.
    To UA1ZH:
    "Для начала воплотите это в металле, а потом попробуйте нам доказать,
    что ЭТО действительно намного лучше..."
    Вам-то зачем? Взрослые люди сами на основании собственного опыта
    и знаний определяют,что такое хорошо и что такое плохо.
  5. #4
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Владимир! Интересная и полезная идея. Минимум хлопот при проектировании антенн с нужными параметрами. Простота конструкции. Только сдаётся мне, что мало кому это нужно здесь. Привыкли повторять по готовому, к сожалению... 73!
  6. #5
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    504
    Молчание-знак согласия,назовем ее тромбоном.
    На форуме уже шло обсуждение широкополосной антенны на диапазон 80 м,
    но внезапно прервалось на 15 странице,так и не спустившись ниже высоты
    подвеса 30 м,на которой и обычный диполь имеет полосу 3.49...3.81 мгц.
    Если за прошедший с того времени месяц у кого нибудь появились модели
    дьюдов,работающие на малых высотах подвеса,было бы интересно сравнить.
    Тем более,что при внешнем с ними сходстве тромбон никак нельзя отнести
    к двухэлементной логопериодической структуре.
  7. #6
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    504
    прим.
    У обоих вибраторов при уменьшении высоты подвеса реактивность Jx смещается
    в сторону отрицательных значений и требует компенсации.
    У DEWD нет инструмента для компенсации этого смещения,кроме усложнения
    конструкции увеличением расстояния между проводами,питанием через короткий
    шлейф или сосредоточенными элементами.
    У тромбона таким инструментом является смещение точек питания вдоль вибратора
    (или,что то же самое,изменением соотношения длин открытой и замкнутой сторон).
    На графиках в приложении видно,что при этом изменяется ТОЛЬКО положение Jx
    вверх - вниз по оси + - Jx.
    На практике это значит,что с учетом влияния положения плеч вибратора,высоты
    подвеса и состояния земли,и имея MFJ 259,инв.V тромбон МОЖНО подстроить
    по R и Jx на высоте плеч 2...4 м,не опуская мачту.
    Признаками оптимальной настройки антенны в реальных условиях являются:
    - сдвиг на центр диапазона максимума R - габаритами антенны,
    - максимум R немного выше требуемых 50 ом - длиной короткого луча,
    - сдвиг на центр диапазона центра S кривой Jx - комплексным изменением разм.
    - нулевое значение Jx в центре диапазона - соотношением длин плеч.
    Тромбон в виде инв.V даже при высоте мачты 10м и плеч 2.5 м от земли имеет
    на диапазоне 80 м вполне приемлемые КСВ и полосу частот.
    При высоте мачты 12 м и плеч на высоте 2.5 м от земли инв.V тромбон имеет полосу
    по КСВ 2 от 3.53 до 3.71 мгц и горизонт. участок КСВ на уровне 1.7 от 3.57 до 3.68 мгц.
    По мере увеличения высоты мачты до 25 м полоса расширяется до 3.47...3.78 мгц,
    а горизонтальная часть КСВ опускается до 1.1 в полосе 3.55...3.7 мгц.
    Необходимо учитывать,что расчет R,Jx и КСВ в MMANA
    производится в любом случае над идеальной землей.
    Инв.V тромбон,оптимизир. и расчитанный в NEC 2 for MMANA
    над реальной землей имеет полосу по КСВ 2 от 3.48 до 3.78 мгц
    горизонтальный участок КСВ от 3.55 до 3.7 мгц на уровне 1,15.
    За сим разрешите монолог о КВ тромбонах завершить
    и возвратиться к своим УКВ антеннам. 73! Владимир.
  8. #7
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Владимир, спасибо за антенну. На днях сделал и настроил. Перекрыл и тлг и тлф участок на 80м.
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  9. Спасибо от Ctaryj
  10. #8
    Я этот тип вибратора знаю более 20 лет. Cushcraft выпускала, помнится, антенны с таким вибратором когда-то.
    И патент чей-то доводилось видеть с подобным вибратором...
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  11. #9
    Если бы сказали: тогда-то, там-то, ссылку дали, сказал бы спасибо.
    Собственно, для этого с создал тему 10 лет назад.
    Если за 10 лет кроме "когда-то, кто-то" ничего нет, значит кому-то померещилось
  12. #10
    Нет, ничего не померещилось. С памятью у меня пока все ОК. Искать все это лениво, да и, в общем-то, незачем.
  1. Новый Ротхаммель
    от Владимир Жуков в разделе Антенны
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 16:09
  2. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 17:53
  3. Крепление разрезного вибратора
    от UN7RX в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 13:05
  4. Новый лог от UA3GDW
    от UA3GDW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 11:52
  5. РМ РКК: А у нас новый экспонат – рст А-7
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 20:04
