Всем привет.
У меня такая проблема после перешивки пропал прием т.е. он то есть на на 100 кГц высше и не далее чем на 2 метра от станции. Кто может помогите плиз. За ранее спасбо если можно ответ на мыло UR3ABT@MAIL.RU
Всем привет.
Нужно было перед прошивкой сначала считать со станции что там есть за частоты а затем уже править и изменять частоты и только потом прошивать. А вы UR3ABT так ли делали ????
Она почемуто не читалась и нечитается может я не так читал, я так поня что там присчитывании считываются настройки приемника и их назад зашивают с новымичастотами. Неудобно почему в программе настройки примного тракта на вывели для коррекции. Теперь наверное можно востановить только специальной программой, если можно то как и что для этого нужно. За ранее спасибо.
Да конечно ...там есть два варианта микросхем в PLL (коды управления видимо различаются) так что это не сложно подобрать теперь ...перепробовать все варианты....щас конкретно не могу 2000 винда не работает с ней (прогой) только из под ДОСа ....да и бывают не контачит вот этот джек..я немного перекашиваю ..до получения надёжно считывания и так оставляю ..а бывает так и прихордится держать в руке а другой нажимать кнопки.... ....так что удачи и всё должно получиться
Всем спасибо огромное особенно ГЕШЕ он очень помог я решил проблему скачав на хакеррусии прогрмку для прошивки этих станций и там были считаные станций 664, 1011, 2008, 2009, 2011, 7008, 7009, 7010, 7011 образцы я их подставил несколько и в результате где то шестая подошла все работеет ок. Исходники я прикреплю. Об том что в прогрмме есть такое как нажать два раза клавишу F2 я не знал узнал от ГЕШИ за что огрмное спасибо пускай извеняет что не так я даже перевел инструкцию по прагромированию станции но там ничего не написано про два раза нажать F2 но теперь мне уже ненадо но я попробуь два раза нажать в программе просто я незнал хитрости. Всем спасибо тема закрыта.
