Ноут.+FT-817+самодельный CAT интерфейс из телефонного шнура
В ноуте нет COM порта.В MMSSTV не хочет работать PTT через USB. В MIXe все работает нормально,кто сталкивался с такой проблемой и как ее решил?
Setup MMSSTV >>> Radio command >>> назначить виртуальный COM-порт, на котором "сидит" ваш "шнурок. Проверить соответствие протокола обмена. Из списка в разделе "Commands" выбрать систему команд, используемую в вашем аппарате, или набрать команды TX/RX вручную.
Андрей спасибо.
Из 9 портов 1,2,5,6 и 8 порты заняты.CATE RATE
выставлял по 9600 baud,больше скорости в программе нет, перепробовал разные варианты настроек,PTT не хочет не в какую работать
Из списка в разделе "Commands" из ФТшек есть только
847,920,1000d и 1000mp,самостоятельн о набрать
команду не хватает знаний
Видимо придется работать через VOX,предварительно выдернув микрофон.Андрей еще раз спасибо за помощь 73
Сергей
to RU4PF
Если не ошибаюсь
0000000088 - transmitter OFF
0000000008 - transmitter ON
Уж сколько раз писали на всех форумах,Купите PCMCIA COM порты.Большинство радиолюбительских программ работают только через них.И проблемм не будет.
Сообщение от ra3dct
Этот вариант не работает.
"Купите PCMCIA COM порты"
За совет конечно спасибо,
вариант с PC CARD расматривается, но хотелось бы
узнать почему в MIXе ptt работает а в MMSSTV нет?
Наверное потому, что авторы MixW сделали файл конфигурации для вашего трансивера, а Макото Мори не стал заниматься этим, полагая, что это не слишком сложная задача для желающего разобраться в ней.Сообщение от Sergey
MMSSTV к этому "большинству" не относится.Сообщение от rus013
Не пробовали сначала подать команду 0000000000 ?Сообщение от Sergey
http://lpd.radioscanner.ru/index.php...ge=1#msg194930
Питерские СВишники принимают SSTV на СВ диапазоне.
И в Mix и в MSSTV должны быть прописаны порты (посмотрите как он определился >Мой компьютер>Свойства>О борудование>Диспетче р устройств>Порты(COM и LTP)-COM1-COM10 или другое. Если номер порта более 8, то переименуйте его (в MMSSTV всего 8 портов).
