Страница 11 из 30 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 293
Тема: ремонт FT-857D
  1. #101
    Цитата Сообщение от EW1FM Посмотреть сообщение
    Коллега, Вы включаете трансивер питателем? (имеете право, как по мне - лучше кнопкой на морде, IMHO).
    Если да, то возможен такой вариант: БП еще не вышел на рабочий режим, трансивер сам включается при 9...10V, при его включении хороший бросок тока зарядки электролитов, в БП срабатывает защита, аппарат выключается, БП в остутсвие перегрузки выходит на рабочий режим?
    Было такое у меня, но мой аппарат пытается повторно включиться, а Ваш нет? Может, разные версии, прошивки...
    У себя "грубить" защиту не стал, питание первоначально подается через резистор 2 Ом (заодно контакты реле PWR SW экономлю).
    "... и так не дождались отказа" - Вы писали ранее.
    Нет не так . Сначала включаю БП затем нажимаю кнопку на трансивере . Но дело в том что
    когда после включения кнопкой на трансивере он отключился сам то вероятно команда на включение осталась .
    И сейчас , когда включаю БП то и трансивер пытается включится .
    И это правильно . Попробуйте не нажимая кнопки на тр-ре отключить БП .
    Затем вкл . БП - естественно трансивер включится если он исправен .
    Вообщем пока гадать не будем . Как появиться свободное время займусь и конечно все советы приму во внимание .
  2. #102
    Цитата Сообщение от UA6ASQ Посмотреть сообщение
    ...когда после включения кнопкой на трансивере он отключился сам то вероятно команда на включение осталась .
    Затем вкл . БП - естественно трансивер включится если он исправен..
    Теперь понял Вас, спасибо. И это правильно
    И у меня так, запоминает последнее состояние, последнее состояние перед пропаданием питания.
    А раз так, то думается, не процессор выключает питание в Вашем аппарате.
    Как советовал Михаил RV3MP, ищите, где оно пропадает, - снаружи, внутри... Ну и сообщите.
  3. #103
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Добрый день, коллеги!
    Ткните носом в ссылку по ремонту крутилки Select. Стала эта крутилка жить своей жизнь, болтается слегка и куда хочет, туда и крутит
  4. #104
    4,397
    UA9ARM
    https://www.youtube.com/watch?v=3FWKSDQmBYU&t=602s
    вот дажэ кино.
    на Али такой енкодер 50 с чем то рублей стоит.
    https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-...3-1d94dfc214c1
  5. #105
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    вот дажэ кино.
    Красивое кино, я это делал без перчаток(браслет) и отсоса(плетенка).
    Вопрос в том что при замене(в 2-х случаях) сбивалась настройка в показаниях S-метра на ЧМ, в чем проблема.
    Кто знает подскажите.
  6. #106
    Характеристики товара
    • Производитель:HWA YEH
    • Партномер:EC11
    • Технология:Углеродный композит
    • Индивидуальное изготовление:Да
    • Тип:Роторный потенциометр
    • Состояние:Новое
    Ничего не напрягает?
  7. #107
    4,397
    ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
    меня-нет.
    все вопросы к кЕтайцам.
  8. #108
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Я так понимаю, что энкодер просто меняется, починить его, подкрутить какие-либо удерживающие ручку, не получиться?
  9. #109
    проще новый купить,да и новый с железной крутилкой,не пластмасса хлипкая,к сожалению там где брал ссылка не работает,за 2,5 доллара получилось 6 штук
  10. #110
    Интересная штука . Всё реже и реже стал выключаться мой FT-857 и в конце концов прекратились выключения . Сейчас работает нормально . Я так ничего и не понял почему .
  1. FT-857D, шкала КСВ
    от Windk в разделе FT-857
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 07:00
  2. FT - 857D и статика
    от Dasty в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 13:52
  3. Мощность в CW FT-857D
    от Барышников Дмитрий в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:36
  4. проблемы FT 857D
    от RU0AJQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 21:19
  5. Как раскрыть FT-857D?
    от Виталик в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 20:46
