Спасибо от Игорь 1967
У Владимира AversT. Вот была тема http://www.cqham.ru/forum/showthread...ghlight=ur4qsp
Никакую жидкость туда не добавляют и не добавляли. Фильтры имели абсолютно сухой контакт. Герметик, которым заполняется дно изделия, очень подвержен тепловому воздействию, буквально сворачивается от прикосновения жала паяльника, образуя хороший доступ внутрь. Ну далее повторять мысль не буду, сами понимаете причину образования этой "агрессивной" среды внутри, при пайке дерьмовым флюсом.
Всем спасибо за внимание к моему вопросу, прочитал с интересом. В моем TS-2000X 2007 г выпуска, стояли фильтры ТОКО . Через 10 лет, в прошлом году, проявилась проблема, затрещали . Заменил фильтра. Вскрытие фильтров показала зеленую и прочую активную коррозию на элементах фильтров. Основной гимор по замене фильтров, это было отключение от платы кучи разъемов и шлейфов. Сделал фото и отмаркировал , что отключал, упростило обратную сборку. А так демонтаж-монтаж фильтров простой . А FT-857D видимо будет браться.
Помогите советом! Сегодня обнаружил ,что мощность моего FT857 практически не регулируется из меню №75, на всех диапазонах.НАпример на 144 при установки от 5 до 12 ватт на выходе 50.13-9ватт,14-15 ватт, 15-35 ватт,16 и выше опять50.Подобная картина и на других диапазонах.Трансивер у уже более 10 лет.Внешний осмотр ничего не дал.Где копать?
Изменил пункты с 40 по 44 на двойке мощность сталаболее реальной.И стала плавно регулироваться, но стал большой ксв
Добавлено через 47 минут(ы):
С ксв разобрался.НА укв мощность стала плавно регулироваться, как и положено.Завтра займусь кв диапазонами.Спасибо за помощь!!!
Последний раз редактировалось Vladth; 19.11.2018 в 18:27.
При плохом КСВ, ALC трансивера скидывает мощность дабы не спалить выходной каскад.
Соответственно, если у вас антенна не очень, мощность может оставаться на самом маленьком уровне.
Лучше на эквивалент настраивать (регулировать).
Пробегитесь по всем пунктам меню.
Был у меня аппарат в ремонте... Накручено было от фонаря... Аппарат показывал такое, что логически не понять.
