Страница 16 из 30 ПерваяПервая ... 61314151617181926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 293
Тема: ремонт FT-857D
  1. #151
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Со стороны заделки проводов на клеммах есть небольшие усики. Их необходимо отогнуть. Я использовал для этого шило.
    Последний раз редактировалось Игорь 1967; 29.05.2018 в 19:03.
  2. #152
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    Уважаемый Игорь 1967, как открыть крышку предохранителя я знаю, вопрос - как вытащить клемму из этого держателя....
  3. #153
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Коллеги, у меня вопрос. При передаче с повышением мощности, падает показания встроенного вольтметра, до 11 вольт. Тестер подключенный к блоку питания, показывает просадку всего 0,3-0,5 вольта. Подключаю паралельно включенному БП автомобильный аккумулятор. Результат тот же . У всех так?
    Михаил 73
  4. #154
    Смотрите провода питания, разъёмы на проводах и предохранителях. Со временем в местах обжима проводов контакт теряется, и в тех местах идут потери (нагревание и ограничение по потребляемому току). Там собака порыта...
    Всё это по хорошему пропаивать нужно.
    73! Александр
  5. Спасибо от er1cs
  6. #155
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    У вас внутренний вольтметр показывает при передаче одинаковое напряжение с внешним?
    Михаил 73
  7. #156
    Магнитогорск
    48
    UB8AFF
    Чтобы уменьшить просадку ,я кабель заменил на 8 awg в силиконовой изоляции -1 метр.
  8. #157
    У меня аналогичное было,пока не выкинул сам разъём что идет с трансивера и не припаял провод питания прямо в трансивер...там если посмотреть на соединение в самом разъёме,то папа в маму входит всего на треть и отсюда все проблемы...
  9. #158
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    надо шилом подогнуть "язычок" на клемме
  10. #159
    После приведения шнуров питания в порядок: "Да"
    73! Александр
  11. #160
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    Товарищ хочет купить FT-857D, но его беспокоит проблема с фильтрами. По коду на трансивере, он выпущен в октябре 2011 г. Попадает этот год в эту проблему ? Поиски в инете не дали ответа.
    Анатолий
    LO88wn
  1. FT-857D, шкала КСВ
    от Windk в разделе FT-857
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 07:00
  2. FT - 857D и статика
    от Dasty в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 13:52
  3. Мощность в CW FT-857D
    от Барышников Дмитрий в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:36
  4. проблемы FT 857D
    от RU0AJQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 21:19
  5. Как раскрыть FT-857D?
    от Виталик в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 20:46
