Спасибо от Константин z
Заменил стабилизатор q1019 на BD50C0AFP-CE2 в трансивере , держал на передачу 5 мин аппарат нагрелся хорошо, просадки по 5в пока не наблюдаю.
Последний раз редактировалось Константин z; 01.04.2019 в 21:52.
Здравствуйте.и меня постигла участь неисправного фт 897. По приему на ФМ модуляции, S - метр показывает заниженный уровень принимаемого сигнала(в РКТ тоже) ,в остальных SSB, LSB, CW в порядке( не зависимо от диапазона).Что это может быть?Так же заметил что ФМ стал подхрипавать на прием.
Фильтра 455 ? Они в очень лёгком ,незначительном белом налёте.
(Настройки сервис меню в норме.)
Или же это что-то другое.
Подскажите пожалуйста.
UB9WAO, скорее всего фильтры. А есть разница в NFM и просто FM?
Если будте менять фильтры и не боитесь сделать небольшие изменения в схему, то сразу ставте развязывающие конденсаторы, хуже точно не будет, но плату прийдется немного "попортить". Я без особого опыта в таком деле сделал улучшения своего трансивера в течении вечера (фильтры не менял, так как они нормальные были, только конденсаторы добавил).
Нет,разницы в nfm ,fm нет.
https://youtu.be/7PHl0xvD8Qg
Подскажите, пожалуйста, кто покупал в магазинах новые FT-857D, с ними в комплекте с инструкцией шёл сервисный мануал с его принципиальными схемами? или нет? Я покупал 8 лет назад у меня, например, схем не было... В общем, трансивер прекрасно работает до сих пор и заглядывать в его внутренности желания нет... но на счет комплектования мануалом интересно...
Последний раз редактировалось UA9LKK; 16.06.2019 в 21:07.
В комплекте схемы и пользовательский мануал на английском.Ещё должна быть радиолюбительская карта с префиксами стран . Меня точно продавцы на карту кинули)))
Спасибо от UA9LKK
Пользовательский мануал на английском у меня был, получается меня со схемами кинули.....
Не беда в нете есть.
Спасибо от UA9LKK
