Прогрел феном место где находятся (возле реле RL3001)
D3006
D3008
D3007
Q3010 DTC 124GUA
Q3011 DTC 114TK
Трансивер включился . Сделал вывод что какой то из этих
элементов негодный . Нужно выпаивать и проверять но
к сожалению ничего нет . Кто может помочь ?
Наблюдается такой глюк , при использовании тангенты mh-59 и при небольшом прогреве трансивера появляется надпись запрет передачи или начинает сам переходить с приёма на передачу , если вытащить тангенту или вставить mh-31 все работает в штатном режиме. Тангента mh-59 исправна , также подключалась другая тангента mh-59, после продолжительной работы происходит тоже самое. В чем может быть причина ?
Константин z, причина может быть в ВЧ-наводке с антенны на микроконтроллер в тангенте. Проверьте с резистивным эквивалентом нагрузки вместо антенны.
Происходит не сразу , после продолжительной работы как нагреется , если остынит то все работает нормально. И на антенне и на нагрузки разницы нет . Также когда происходит глюк , на контактах rg-45 где было 5в напряжение просидает менее 2 вольт и периодически прием- передача , перезапустишь питания все нормально как передачу передешь опять начинает неисправность проявляться , когда остынет работает исправно. А на обычной тангенте или без такое не происходит.
Последний раз редактировалось Константин z; 01.04.2019 в 16:53.
Спасибо от RV4LX
Тангенты две mh-59 пробовал , с обоими такое происходит.
Veka, большое спасибо. Теперь видно, что надо проверить напряжение при передаче на 4 ноге процессора, которая отвечает за РТТ, а так-же конденсаторы С1018, с1010 и сам цифровой транзистор Q1002. Можно попробовать погреть эти элементы феном. Питание по 5 Вольт могут просаживать при нагреве С1005, С1019, С1020, С1021. Как ведет себя стабилизатор Q1004? Хотя при такой просадке скорее всего вылетает из режима стабилизации. Да и сам микроконтроллер при прогреве не сажает питание? Ножки питания процессора - 17 и 38.
Последний раз редактировалось RV4LX; 01.04.2019 в 18:42.
Проверяйте, какими путями приходят 0В и +5В на микрофонный разъём трансивера - где-то есть проблемный проводник/элемент/контакт.
Можно, например, временно продублировать проводами питающие цепи в обход всяких промежуточных разъёмов и дросселей - пробуйте, прогревайте - чудес не бывает, рано или поздно, найдёте, "где собака порылась".
Последний раз редактировалось Veka; 01.04.2019 в 18:45.
Спасибо от Константин z
